妙招调校你的显示器
ptmanager 2011-12-1 09:38
 【中关村在线显示器频道原创】任何电子产品,即使有再厚的说明书,再专业的团队进行生产过程中的调试和优化,在消费者的使用过程中同样会遇到许多令人烦恼的问题。这些问题,其实并不是产品的缺陷或者不足,它们有些是消费者的自身使用不当,有些是配件造成的,有些则是其它硬件造成的。无论是哪种原因的造成的问题,对于消费者的日常使用来说,都会造成麻烦,而消费者也急切的希望得到解决之道。
    在液晶显示器产品中,虽然已经得到的高度的发展,但是其日常使用上的问题也是“琳琅满目”。无论消费者购买到的产品再优秀,也总会有机会遇上那么一次两次的问题或者故障。如果消费者掌握了解决之道之后,就不会担心自己遇到问题时手忙脚乱,不知如何是好了。
    在百度中,我们搜索“显示器”三个字,就会从百度的下拉关键词中,也就是最常被消费者搜索到的几个关键词中看到,几乎全部都是关于显示器产品在使用中遇到的问题。而这些问题也就是显示器产品在使用上最常见的问题,因为这些产生在下拉菜单中的词句,就是百度搜索引擎记录下的最常被搜索的词句。今天,我们就从中挑选出了相关的问题,为大家进行一一的分析,并提供最简单的解决之道。
● 显示器颜色不正常如何解决?
    显示器相比其它屏幕类产品,最大的优势就是色彩更加准确,但是由于某些因素的影响,显示器会出现颜色不正常的现象。通常显示器颜色不正常会有三种表现形式:
1、显示器颜色明显异常;
2、个人主观对显示器的颜色有特殊倾向性;
3、显卡或显卡驱动程序出现故障,以及软件出现兼容性问题。
典型的连线接触不良所导致偏色现象
    解决步骤一:当显示器出现偏色时,我们应该首先检查液晶显示器的连线部分,如D-Sub、DVI或其它数据信号线与显示器的接口或显卡的接口连接是否稳固,因为大多数屏幕偏色的问题都是由连线松动或接触不良所造成的。我们建议大家在连接时将信号传输线的螺丝拧上。
液晶显示器的色彩调节选项
    解决步骤二:如果不是连线的问题,那么我们建议大家在系统菜单的“色彩”选项中,查看“暖色”、“正常”、“冷色”、“用户自定义”这四个通常的选项,看看大家是否选择不正确的色彩选项。对于大多数普通用户而言,使用默认的“正常”模式就足够了。如果更改比较复杂,用户也可以选择系统菜单中的“恢复默认设置(恢复出厂设置)”选项,恢复到显示器的出厂设置。
    解决步骤三:如果前两个部分都完全正常,我们进行第三步的检查:确认是否是显卡或其驱动程序的问题。这个过程也非常简单:将电脑主机连接到一款正常的显示器上,或是将显示器连接到另外一台正常的主机上,看是否依旧还会偏色。如果问题解决了,说明是电脑主机显卡或驱动程序的故障;如果没有解决,说明是液晶显示器自身的问题。
    如果是显示器自身的故障,那么基本上是属于内部电路芯片的故障问题,这时我们建议大家应该将显示器送至品牌官方维修服务中心,进行送修检测。
● 显示器驱动程序已停止响应如何解决?
    “显示器驱动程序已停止响应 并且已成功恢复”这个是在使用微软Windows 7操作系统中比较常见的问题,主要的表现就是显示器突然黑屏,几秒后电脑恢复正常,并且在任务栏的右下角弹出“显示器驱动程序已停止响应 并且已恢复”的提示信息。这个问题大致产生原因有两种:
1、硬件问题:显存颗粒的质量存在瑕疵,还有显卡本身设计方面有严重问题。
2、显卡驱动问题:因为没有安装或没有正确安装显卡驱动,有部分集成显卡的电脑在装Windows 7系统后没有安装集成显卡驱动或者主板芯片组驱动也能正常显示Aero特效,但是会出现此问题。
    解决步骤一:首先检查显卡是否存在问题,检测的方式有很多,我们建议大家可以通过显卡测试软件进行全面的检测。
    解决步骤二:重新安装完整的显卡驱动。无论是什么品牌的显卡,只要用户通过显卡产品包装了解自己显卡的核心芯片厂商是Nvidia或者AMD,然后进入厂商的官方网站下载适用于自己显卡型号和操作系统版本的最新版本驱动,进行完全安装,就可以解决显卡驱动的问题。
    解决步骤三:如果前两个步骤都没有效果,那么我们建议大家尝试关闭Windows 7操作系统的Aero效果,具体步骤是桌面点击右键,选择“个性化”菜单,在“基本和高对比度主题”中选择一种即可。
● 显示器黑屏如何解决?
    我们经常在显示器的论坛中或者是其它网络方式中看到有网友发布关于“显示器黑屏”的帖子,其中涉及到了目前市面上绝大部分主流品牌的显示器产品,型号方面更是丰富。那么究竟有哪些因素会让液晶显示器出现黑屏现象呢?
一般配备多接口的液晶显示器都会有切换输入源的按键
    解决步骤一:现在大多数液晶显示器,尤其是大尺寸液晶显示器都配备了D-Sub和DVI-D接口,有些机型甚至加入了更多的接口类型,这样在重新连接液晶显示器时,液晶显示器的IC芯片有时候会无法自动识别出信号源。有些用户在使用D-Sub接口后,没有重新启动操作系统,直接将信号输入接口更换成DVI-D,尽管液晶显示器的IC电路都拥有自动搜索信号输入源的功能,但有时候芯片在切换依然不够“智能”,搜索不到输入信号,这时需要我们手动进行调节。当将输入信号通过DVI-D接口输入,而液晶显示器的IC芯片还将输入源选择在D-Sub接口时,画面当然无法显示出任何画面信息,从而显示出全黑色,这也被很多网友称为“黑屏”。此时,我们按下“切换输入源”按键(通常是SOURCE或INPUT按键),让IC芯片重新进行选择。
有些显示器的切换输入源是在OSD菜单中完成的
    有些液晶显示器并没有设置专门的切换输入源按键,但它们会在OSD菜单中提供这项功能。当选择正确输入的接口后,显示器就会显示出正常的画面。
    解决步骤二:有些网友反映自己的液晶显示器并不会一直出现黑屏现象,而是画面会间断性的黑屏,有时候黑屏的频率较高。这样的问题也有显卡等主机硬件出现了问题,但是不要贸然的就认为是主机硬件的问题。首先我们要对故障进行初步的判断,不要在没有做任何检查的情况下,把故障归结于液晶显示器或其它主机设备。我们建议消费者最好更换一台正常的主机驳接显示器,若显示器没有出现故障,则说明是之前的主机出现了故障;如果显示器依然有上述现象,则可能是显示器自身出现了问题。
游戏有时候会和显卡驱动产生冲突
    解决步骤三:还有一些网友反映自己在玩游戏的过程中,液晶显示器会突然出现黑屏现象。产生这种现象的原因大多有两种:第一种就是上一页中所提到的情况,显卡等主机硬件部分有所损坏;另外一种可能就是游戏和操作系统或显卡的驱动程序产生了冲突。虽然游戏程序和操作系统、显卡驱动产生的几率比较小,但这种情况有时候依然会发生。此时的检测方法和上一页完全相同,既首先确定是否是液晶显示器的故障,然后从主机入手开始逐一解决。
    若最后的检查结果的确是液晶显示器的问题,那么应该前往相应品牌的售后服务中心,进行维修检测。
