苹果配件这一行业我呆的时间还是比较久的,苹果数据线最好的是原装的数据线,买原装拆机数据线的便宜,苹果原装拆机耳机价格也就只有官方一半左右。 苹果拆机的配件是那种从苹果手机原封盒子里面套换出来的,价格真的不是很贵,是好用的苹果数据线,质量好的苹果数据线,便宜的苹果原装数据线。 因为你买别的数据线都不好用,用不了多久就会坏掉,而且很多便宜的由于数据线电阻比较大,充电速度肯定就很慢,第三方渠道的数据线,真的没什么好买的,对自己好一点,要买就买苹果的原装数据线,使用苹果原装数据线,你会发现一片新天地。 如何去看一个数据线是否原装正品,第一眼看数据线距离USB接口的20厘米处的编码。 什么是编码呢?苹果公司的镭射雕码!颜色浅灰色,清晰雅致!编码类似于人的身份证号码。都是独一无二的! 通过编码可以看出数据线由哪里生产,什么时间生产。 -----原装数据线编码内容解析----- 原装数据线距离USB大头那端25厘米左右厘米处均有一串12位镭射编码,编码为字母与数字组合,每条数据线系列号都是单独唯一的。 第1-3位:厂家代码 中国:FC9 FOP FOQ FOV F4F DLC DCJ 越南:FGJ GJM 第4位:生产年份; 如3代表2012年、5代表2015年、6代表表2016年 第5-6位:生产周数;数字只能是01到53 第7位:为生产周的第几天,数字只能是1到7 第8到12位:生产厂家流水码 ![]() -----原装充电器序列号解析----- 原装充电头由四家生产商代工 ①位于充电头插口有镭射的序列号为17位数字 第1-3位:厂家代码,序列号前三位对应不同的代工厂 F16赛尔康,C4H伟创立,C06光宝科技, C3D或D29雅达 第4位:生产年份; 如3代表2013年、5代表2015年、6代表2016年 第5-6位:生产周数;数字只能是01到53 第7位:为生产周的第几天,数字只能是1到7 第8到17位:生产厂家流水码 ![]() -----原装耳机序列号解析----- 距离原装耳机插头20厘米处镭射编码: 耳机序列号的前三位 DTY DTV F6F为中国产FGJ,Dv2FN2FN7为越南产; 第4位:生产年份; 第5.6位为生产周期 后面的为生产配件的流水批次 ![]() ![]() |
