Win10剪贴板云同步如何操作?
zjmanager 2019-6-3 19:50
  对于有一定电脑常识的人来说,都知道在A电脑上按Ctrl+C键复制的内容,在B电脑上再按Ctrl+V键是粘贴不出的。不过微软早从Win 10 RS5 Build 17666测验版本中增加了“剪贴板云同步”的功能,打破了这一习惯性的认知。那么Win10剪贴板云同步如何操作呢?下面小编给大家介绍Win10剪贴板云同步是如何实现的。
加强自身剪贴板的功能
  一直以来,Win自带的剪贴板功能非常单一,比如当我们复制新内容时,之前剪贴板中的内容就会被覆盖,这样剪贴板中永远只会保存一个最新信息,很是不便。以前我们通过安装Ditto、CLCL、ClipX等第三方剪贴板增强工具来搞定这类问题,而现在新版的Win 10系统自身就可以搞定了,不必再请“外援”。
  首先打开Win 10系统的设置窗口,找到其中的“系统”选项并点击它,选择左侧列表中的“剪贴板”选项。点击这个选项以后在右侧窗口里面,可以看到“保存多个选项”的功能。现在我们将这个功能进行激活,然后按照传统的方式进行复制粘贴操作就可以了。
系统小技巧:Win 10剪贴板的云同步
  当我们想要查看剪贴板中的历史记录时,只需要通过快捷键Win+V,就可以调出剪贴板历史记录。
系统小技巧:Win 10剪贴板的云同步
  对于不需要的剪贴板记录,只需要点击该条记录右上角的删除按钮即可。如果哪一条记录又想重新运用的话,只需要在该条记录上点击鼠标左键,这样这条记录就会自动载入到剪贴板里面,接下来重新进行粘贴操作就可以了。对于那些需要长期运用的信息,可以点击右上角的固定按钮将其固定起来。
小提示:点击“设置”窗口下面的“清除”按钮,就可以一次性将剪贴板中的历史记录清除,但是被固定的剪贴板信息除外。
同步剪贴板的内容信息
  如果用户想要将剪贴板中的内容同步到其他的设备里面,那么首先在系统的“设置”窗口中激活“跨设备同步”这个选项。不过在运用这项功能的时候,微软会要求确认用户的身份。首先会要求用户输入自己捆绑的安全账号,然后向这个账号发送一个验证码,只有成功通过这一步操作后才可以进行接下来的操作。
系统小技巧:Win 10剪贴板的云同步
  用户接下来在“设置”窗口里面,会要求选择“自动同步”的方式。如果用户选择的是“自动同步复制的文本”选项,那么复制到剪贴板的信息将同步到云端服务器里面。如果用户选择的是“从不自动同步复制的文本”选项,按照前面的方式打开剪贴板的历史记录窗口,找到需要同步的相关信息后点击右侧的“同步到其他设备”按钮,就可以将指定的信息同步到云端服务器。以后当我们在其他的电脑设备中运用同一个账号进行登录后,云端服务器中的剪贴板信息就会同步到这个设备里面,从而搞定了不一样电脑之间信息共享的难题了。
小提示:
  虽然同步功能强调的是同步文本,但是经过测验发现也可以同步其他的文件。不过用户要同步这些文件的话,还是建议通过网盘等其他方式来操作。
引用 维修江湖第一 2019-6-3 19:51
转发了
引用 讯城科技 2019-6-3 19:51
转发了
引用 花开的那一瞬间 2019-6-3 19:51
手机端不行
