Win10系统运行慢怎么办?
zjmanager 2019-5-23 16:55
  有不少用户老电脑在升级Win10系统后,感受到与Win7系统显著的差距,特别是更卡了。系统运行慢是最不能让人忍受的一大电脑问题,那么Win10系统运行慢怎么办呢?除了给电脑装个固态硬盘装系统之外,今天给大家介绍一些系统优化的小技巧帮你搞定这个难题。
Win10系统运行慢怎么办?
1、禁用服务
  系统服务里面其实有很多服务根本用不到,如果你不禁用,那么这些服务的大部分可能会在系统后台自启动,影响系统运行速度,所以,关闭那些比不要的服务就是首要操作。
  我们可以在服务面板中对系统服务进行操作,运用快捷键“Win+R”,输入“services.msc”并且回车,就能调用服务面板。
  其中Connected User Experiences and Telemetry(错误信息收集服务)、Diagnostic Execution Service(诊断执行服务)、SysMain(超级缓存服务)、Win Search(windows搜索服务)都可以关闭,如果你经常运用windows搜索,那搜索服务就不能关了。
2、优化SSD
  现在基本都用固态硬盘装系统了吧,Win10系统中,可以定期或手动对系统盘也就是固态硬盘进行优化(如果你是机械硬盘装Win10,那就是通过磁盘碎片整理),固态硬盘优化,可以在“此电脑”→硬盘驱动器→“属性”→ “工具”→“优化”进行,可以保持固态硬盘的最佳工作状态。
你还嫌弃Win10卡?我来帮你优化一下
3、禁用DIPM
  “DIPM”是串口额外省电模式,电脑在空闲的时候,这个模式开启后会让硬盘进入低功耗状态,节省电能,但是台式电脑一般不需要这个功能,所以可以通过硬盘厂商自己的管理工具来关闭(现在的硬盘厂商都有自己的硬盘管理工具,官网可以下载),或者在主板BIOS中找到“Serial ATA DIPM”关闭。
Win10系统运行慢怎么办?
  另外,我们可以打开系统的“电源选项”,在里面找到“PCI Express”,其中“链接状态电源管理”也是触发节能模式的,也可以关闭。
4、减少系统特效
  Win10系统的特效数量特别多,关闭特效其实不影响运用。特效关闭后能大大提升系统的流畅度。可以在“右键此电脑”-“属性”-“高级系统设置”-“高级”-“性能”下对系统特效进行管理。
你还嫌弃Win10卡?我来帮你优化一下
5、禁用系统保护
  Win10系统的系统保护可以定期保存系统文件,如果系统有问题,可以对系统进行恢复,但这个功能其实很少用到,所以如果你觉得你完全用不到这个东西的话,可以关闭,因为会占用大量系统资源。右击“此电脑”-“属性”-“高级系统设置”-“系统保护”-“配置”中更改。
Win10系统运行慢怎么办?
6、windows defender
  如果你安装了360等第三方杀毒软件,那么windows defender会被第三方工具禁用,但如果你的系统是最新的Win10系统,第三方工具是无法关闭windows defender的,你也可以选择卸载第三方杀毒工具,不然你的电脑就会有两个安全软件同时运行,对电脑资源的消耗还是很大的。
  如果要关闭,运用快捷键“Win+R”,输入“gpedit.msc”回车,然后“计算机配置”-“管理模板”-“windows组件”-“windows defender防病毒程序”-右侧“关闭windows defender防病毒程序”改为启用。
7、鲁大师
  如果你的电脑装过鲁大师,那么你有必要到电源选项中看一下是不是多了一个“鲁大师节能省电方案”,而且还启用了这个方案,这个功能会让处理器频繁的提升或者降低频率,引起系统卡慢,所以,如果鲁大师还装着,先打开软件关闭节能方案,如果已经卸载但系统里面还是有这个,可以运用快捷键“Win+R”,输入POWERCFG -RESTOREDEFAULTSCHEMES,然后回车即可。
Win10系统运行慢怎么办?
  以上是老电脑升级win10系统运行慢的解决方法的介绍,想必大家都知道Win10系统运行慢怎么办了吧!希望本文的分享多大家有所帮助。
刚表态过的朋友 (4 人)
引用 ggghhh23 2019-5-29 00:13
学习一下,实验中
引用 静候缘来 2019-5-23 17:06
不是卡,对部分软件和硬件兼容性太差了,用瘟10办工的话,许多人要下岗
引用 冠盟科技通讯 2019-5-23 17:05
原来是推广软件的套路
引用 青春维修 2019-5-23 17:05
系统不行
引用 冠盟科技通讯 2019-5-23 17:04
转发了
引用 大笑维修 2019-5-23 17:03
优化SSD亮了
引用 灵魂禁锢 2019-5-23 17:03
Ssd还能碎片整理?
引用 维修江湖第一 2019-5-23 17:03
运行中蓝屏重新启动怎么搞定?
引用 冠盟科技通讯 2019-5-23 17:02
i7的u不能刷win7怎么办
引用 冠盟科技通讯 2019-5-23 17:01
转发了,学习借鉴。
引用 静候缘来 2019-5-23 16:59
很多软件还没有去完美兼容win10 所以运行效果不好
引用 天籁维修 2019-5-23 16:58
联想电脑配置差,怪软件不好
引用 灵魂禁锢 2019-5-23 16:58
不到万不得已,别优化ssd
引用 维殇轻谈 2019-5-23 16:57
固态不是不需要磁盘整理的吗?系统卡和装的软件也有关系!不全是系统修改就可以的!所谓的优化只是针对普通用户!
引用 天籁维修 2019-5-23 16:57
刚换了10,出了自带浏览器能上网,其余第三方都不行,希望小编帮帮我
引用 花开的那一瞬间 2019-5-23 16:56
玩游戏一点都流畅 就是系统卡,连打开任务管理器都卡 快速切换性能、启动等会有显著卡慢,打开任何软件的瞬间,移动鼠标显著感觉卡慢,打开资源管理器等相关都会加载缓慢、卡慢,最后发现原来是装了360的问题,卸载后一身轻松,但是主要问题在于win10 更新后问题
