如何正确使用示波器测试电源纹波?示波器测验纹波的正确使用方法
zhoufude 2019-5-23 15:17
  纹波理想状态时,电源输出的直流电压应为一固定值,但是很多时候它是通过交流电压整流、滤波后得来的。由于滤波不干净或多或少会有剩余的交流成分,这种包含周期性与随机性成分的杂波信号我们称之为纹波。通过示波器测试电源纹波时,只有采取正确的测量方法,才能得到准确的测量数值。那么,如何正确使用示波器测试电源纹波呢?跟随小编一起来看看吧。
  通过实验对比,得出用示波器探头测验电源输出纹波的一些需要注意的问题。
  纹波比较准确的测验方法是将探头的帽子拿到,在探针与外环地上并入一个0.1uf瓷片电容或者0.1uf瓷片电容加1uf电解电容,再进行纹波测验,为准确的方式。
  因为示波器探针在普通的情况下也等于一根天线,可以接收一些外面的干扰杂讯,影响实际的测验效果,需要在最外端加入旁路电容,将高频干扰杂讯滤除。
1. 采用最原始的方式
  采用最原始的方法,用示波器探头直接夹在power的输出线上面,观察示波器上纹波的波形。
示波器测验纹波,用了好几年,才发现都是错的,这才是正确方式
如何正确使用示波器测试电源纹波 图1
  从测验出来的波形看到,有峰值在74mV左右的,频率为85KHz的干扰波形。
如何正确使用示波器测试电源纹波 图2
2. 将示波器探头的帽子拿掉
  将示波器探头的帽子拿掉,直接将探针接在输出的DC线上,观察示波器的波形。
如何正确使用示波器测试电源纹波 图3
如何正确使用示波器测试电源纹波 图4
3. 在探头上并电容测验
  在示波器探头的探针上和旁边的外边的接地环上面并一个0.1uf的瓷片电容,在测验纹波。
如何正确使用示波器测试电源纹波 图5
  从测验出来的波形看到,平均纹波在17mV左右的,没有了尖峰的干扰波形。
如何正确使用示波器测试电源纹波 图6
4. 去地线夹测验
  示波器探头的常规接地夹子线去掉,采用一个短线直接焊在探头的接地环和输出负极上,再测验纹波。
如何正确使用示波器测试电源纹波 图7
  从测验出来的波形看到,跟上面第三种测验的方式没有显著的不一样。平均纹波在17mV左右的,没有了尖峰的干扰波形。
如何正确使用示波器测试电源纹波 图8
5. 在电源段子上并电容测验
  将探头的帽子装上,在power输出端上并入0.1uf瓷片电容,采用直接用夹子夹住输出端,测验输出纹波。
如何正确使用示波器测试电源纹波 图9
  从测验出来的波形看到,有出现了一下尖峰的干扰波形,峰值纹波在63mV左右,但比不加电容的小了差不多10mV左右。
如何正确使用示波器测试电源纹波 图10
6. 标准的纹波测验方式
如何正确使用示波器测试电源纹波 图11
  以上就是小编为大家分享的如何正确使用示波器测试电源纹波的操作方法,希望可以帮助你!
如何用示波器专题:https://www.chinafix.com/zt/32019-1.html
刚表态过的朋友 (7 人)
引用 hjy958323726 2019-8-14 14:19
promaxcarl: 用直流还是交流模式?百度上很多说要在交流模式下测。
因为交流模式可以干掉直流电,剩余的是直流电中的交流波形!!!更加容易观察!!!
引用 bg2ral 2019-6-9 20:50
学习学习
引用 wuyingsuixin 2019-6-5 08:31
学习学习
引用 promaxcarl 2019-5-25 20:02
引用 讯城科技 2019-5-23 15:26
转发
引用 冠盟科技通讯 2019-5-23 15:25
厉害
引用 维修江湖第一 2019-5-23 15:25
转发
引用 静候缘来 2019-5-23 15:24
转发了
引用 天籁维修 2019-5-23 15:23
纹波
引用 维修江湖第一 2019-5-23 15:23
厉害了我的哥
引用 花开的那一瞬间 2019-5-23 15:22
示波器测量纹波的方式。
引用 灵魂禁锢 2019-5-23 15:22
测了个假的!!
引用 天籁维修 2019-5-23 15:21
探头焊电容的话,探头带宽就变了,如何确保改造后的探头满足纹波测量要求?
引用 青春维修 2019-5-23 15:20
没搞明白为啥
引用 天籁维修 2019-5-23 15:20
这个测验方式有问题
引用 灵魂禁锢 2019-5-23 15:20
示波器里面有个带宽限制选项。
电磁干扰。可以把探头看作是一个天线。空间中手机信号等各种杂乱信号。
引用 维修江湖第一 2019-5-23 15:19
那为什么工厂测验电源带载纹波是直接测?图里的纹波应该是电源规划的原因
引用 冠盟科技通讯 2019-5-23 15:18
没看明白,难道要加电容再测?有波纹也滤掉了吧?
引用 讯城科技 2019-5-23 15:17
感觉没明白,电容接地就滤波了,我平时测都是取掉外环地夹,直接短在最近的地上面。
