笔记本升级NVMe M.2 SSD,这几点需要提前弄清楚
zhoufude 2019-5-16 15:23
  看到SSD价格下降的消息,大家都心动了吧?再想想SSD相比机械硬盘而言,速度提升数倍,是不是就想马上升级?比比价格和性能,你是不是又发现NVMe M.2 SSD更值得购买?但是,笔记本升级硬盘之前,你还需要核查几个问题。
第一:你的笔记本是否有必要升级SSD?
  在购买SSD之前,你需要确认自己的笔记本是否有必要升级。不是所有的老款笔记本都适合升级SSD。建议大家先在网络或者是笔记本说明书上查看现在笔记本的基本配置,再决定是否需要升级。
笔记本升级NVMe M.2 SSD,这几点需要提前弄清楚 图
笔记本配置透露储存信息
  譬如图中显示的这款笔记本,从介绍来看仅有一个硬盘位,现在选用的是320GB 5400转机械硬盘。按照市场趋势发展来看,这款笔记本很可能是2008年左右的老笔记本了,也就是说它已经服役了10年。即使你将HDD更换为SSD,可能会快一点点,但是根据木桶原理,在其他硬件配置跟不上节奏的情况下,即使SSD速度提升了,也无法保证这款笔记本的运用效率会提升,升级SSD的意义就没有了。
将笔记本的机械硬盘换成SSD肯定有速度提升
  如果你的笔记本在2014年左右出厂,那时候主流笔记本已经搭配8GB内存+1TB机械硬盘,还有光驱位。如果现在升级SSD的话,可选方案有以下几种:(1)买大容量SSD直接替换掉原机械硬盘;(2)选择240GB~256GB SSD安装在硬盘位,再选择一个硬盘托架,将原有机械硬盘安装在光驱位,作为从盘运用。这样一来,既实现了笔记本速度的提升,也无需数据导入导出的麻烦操作。
第二:你的笔记本是否有M.2接口?
  接下来,你需要确认自己的笔记本是否有M.2接口。在无需拆开笔记本的情况下,依然是通过笔记本配置参数表来找答案。在追求时尚超薄笔记本之后,的确有很多产品配备了M.2接口,因为M.2 SSD占用体积小,才能满足极致超薄的规划需要。
  为了让消费者更加细致地了解笔记本的各项性能,我们可以通过这些内容来确认自己的笔记本是否支持升级M.2 SSD。还有一个办法,那就是看看自己手里的笔记本说明书,通常会标注清楚每一个位置安装的是哪一个硬件,笔记本接口也都标注得非常详细。
第三:确认笔记本是否有必要升级NVMe M.2 SSD?
  接下来,就需要确认笔记本是否有必要升级NVMe M.2 SSD了。其实,只要你的笔记本有M.2 接口,你就可以购买NVMe M.2 SSD来进行升级,只是不知道能否完全发挥新硬盘的性能而已。因为很多老款笔记本的M.2 接口仅仅支持10GB/s的传输速度,这时候你还有一个很直观的办法可以确认笔记本的硬盘接口是否支持NVMe 传输协议。
  就现在主流笔记本情况来看,6系列开头的处理器+有M.2接口的笔记本均支持安装NVMe M.2 SSD。如果是其他系列处理器的笔记本,建议咨询笔记本厂家,确认M.2 接口是支持PCI-E还是SATA协议,是否支持NVMe 启动。你也可以通过笔记本的设备管理器查询现在硬盘配置是什么,同时确认是否支持NVMe协议。
设备管理器查询硬盘情况
  除了这个办法,很多笔记本在宣传的时候,为了更加吸引消费者,都会把亮点标注出来。
第四:确认你的笔记本M.2接口尺寸
  如果你已经确认自己的笔记本的确可以升级M.2 SSD,那么恭喜你,你的电脑速度即将起飞了。但是,还有一点要注意:你的笔记本到底支持多大尺寸的M.2 SSD。M.2 SSD和主板插槽的尺寸在宽度和长度上都有所不一样。兼容性与其他PCIe设备相同,部分取决于主板能够适应特定SSD尺寸的能力。
  现在市场上在售的M.2 SSD主要有三个尺寸,分别是22mm×42mm,22mm×60mm和22mm×80mm,建议大家先看好笔记本的硬盘插槽尺寸再购买,避免造成不必要的浪费。
M.2 SSD尺寸需要和笔记本硬盘插槽匹配
  有很多产品并没有明确指出笔记本的M.2 SSD是什么尺寸的。虽说现在已经标配了M.2接口的笔记本普遍支持2280尺寸的M.2 SSD,也不能排除有品牌选择其他尺寸,还是应该要确认一下的,最准确的办法就是拆开笔记本查看一下。
  可能有人说,要拆解笔记本对于很多人来说是个技术活,严格说起来也确实是个难事。但是,如果你想要升级M.2 SSD,肯定需要拆开笔记本才能办到的,何不先找一个有拆解经验的朋友/或者自己动手拆解笔记本,看看它到底能换什么样的M.2 SSD呢?
  有些老款笔记本通常从后盖有一个硬盘位置,直接拆开这一块就可以;有些笔记本需要从键盘位置拆解,这里需要注意一些排线的连接处,不能生拉硬扯,注意接头位置轻轻取下,就能看到主板上各个配件的安排,一眼就能看清楚笔记本适合升级怎样的SSD,还能顺便确认一下内存是不是也需要换。
  看到这里有人会说为了不直接说拆开笔记本看看就知道是否能够升级了呢?因为拆解笔记本并不是每个人都能做到不伤笔记本的,并且有很多笔记本并不是那么好拆解的。另外,如果可以通过一些网络上已有的信息进行判断,为什么要做这么有技术难度的操作呢?
总结:趁低价,笔记本升级SSD正当时
  如今SSD价格确实降了不少,绝对是PC用户的福音。如果你的笔记本支持升级SSD,不管是选择SATA3.0 SSD还是M.2 SSD,都能够有一定程度的性能提升。
刚表态过的朋友 (4 人)
引用 划破夜空 2019-5-17 16:38
“用大容量的SSD取代机械硬盘”“2014年以后的机器……”这种营销软文暗示的有水平
