选电源要注意 这个接口有变化
qiufengss 2019-5-14 12:55
要说选电源,小伙伴们应该主要就是看功率,我们之前也介绍过一些如模组化、线长等需要注意的项目,好在总体来看,电源的接口类型很久没啥大变化,所以用几年前的老电源配主流机一般都没问题。但这种好日子不长了,因为处理器辅助供电接口马上要有变化了。
选电源要注意 这个接口有变化
最近运用Z390主板配了壕小伙伴应该会发现,很多主板上的处理器辅助供电接口增加了一个,变成了8+4甚至8+8模式,让很多准备让老电源发挥余热的小伙伴猝不及防,甚至很多新电源都没有两个处理器供电接口,带来了不少麻烦。
选电源要注意 这个接口有变化
其实8+4/8的处理器供电接口在之前的高端主板上早就出现了,但大都是X299/X399这样搭配“至尊”级处理器的主板。在Z390主板上普遍配备双处理器供电接口,就说明主流处理器功耗要赶上这些至尊处理器了。不过新一代处理器的TDP并没有显著提升,整体功耗真的提升了那么多吗?
选电源要注意 这个接口有变化
在英特尔的封装功率管理规范中,第八代/第九代酷睿处理器封装功率管理一共分为4个功率极限档,从小到大依次是PL1、PL2、PL3和PL4,其中PL1就是就是所谓的TDP,PL2一般是Turbo Boost频率下满载运行或超频状态,PL3、PL4则比较难以达到。
一般来说处理器的PL2值是PL1,也就是TDP的1.25倍,不过英特尔第九代酷睿处理器引入了i9这个系列,其中i9-9900K的8核16线程、最高睿频5.0GHz规格已经超出了原先的主流处理器范畴,因此其PL2也是高于正常水准,达到了210W的水平。
选电源要注意 这个接口有变化
理论上讲,12V 8Pin供电接口可提供高达386W的电力,应付这一需要是绰绰有余的,不过上这些接口实际上很难达到理论功率,而是按照电源的分配输出功率的,在2017年的ATX 2.4规范中,处理器的供电需要是这样的。
选电源要注意 这个接口有变化
因为一般电源最多只需要应对95W处理器,所以处理器供电能达到连续192W(12V×16A)和峰值216W(12V×18A)就行了,这个标准应对i9-9900K超频非常勉强。所以现在的搞定方式就是干脆用一根半(8Pin+4Pin)或者2根(8Pin+8Pin)就好了。
其实在2018年的ATX 2.52标准中,英特尔已经重新修订了处理器供电接口的标准,用一根连线即可提供264W的尺寸功率和348W的峰值功率,应对i9-9900K及其超频,只需要一个8Pin连线就可以了。
选电源要注意 这个接口有变化
那么以后我们应该怎么选电源呢?除了买新电源时尽量选择ATX 2.52标准外,新标准电源最好也选用双8Pin 处理器供电接口型号。因为用单接口进行200W以上的供电,对连线、接口、线路的考验都比较大,所以有条件的话,还是通过两个接口分担高端处理器的功率吧。
选电源要注意 这个接口有变化
至于不准备用到i9处理器,最多运用i7处理器且不进行极限超频的小伙伴来说。从现在看,很多主板还是允许运用一个8Pin接口开机,且可以稳定工作的,那就赶紧让老电源发挥余热吧,也许到下一次装机的时候就必须得更换电源了呢。
选电源要注意 这个接口有变化
引用 维修江湖第一 2019-5-14 13:00
转发了
引用 花开的那一瞬间 2019-5-14 12:59
出个转接线就行,多卵大的事
引用 维修江湖第一 2019-5-14 12:59
坑钱的方式花样翻新
引用 青春维修 2019-5-14 12:58
买全模组就对了
刚买个渣渣品牌电源都有这接口,还是问题吗
有一种东西叫做转接线,还有一种配件叫做模组电源。了解下
引用 维修江湖第一 2019-5-14 12:57
比奔腾d还狠吗
引用 讯城科技 2019-5-14 12:57
大功率电源都有了
引用 灵魂禁锢 2019-5-14 12:56
电压都是一样的 12v5v等等 自己换个接口的事
引用 大笑维修 2019-5-14 12:56
主板8pin 插4pin电源也能用
引用 讯城科技 2019-5-14 12:55
这个口和显卡插口一样吧
引用 冠盟科技通讯 2019-5-14 12:55
用不上,很快就是垃圾佬的天下了,云主机一定会火起来的,到时候我的476赛扬就可以用上场了
垃圾AMD 处理器要那么大的功耗
