台式机电脑电源功率越大越耗电是真的吗?
zxbai 2019-5-14 13:14
  电脑已成为我们工作生活中不可缺少的必需品,DIY电脑一直都是电脑爱好者非常喜欢的,自己动手DIY组装电脑可以带来很多乐趣,但也存在很多误区。比如:电脑电源,不仅品牌众多,而且功率大小不一。那么电脑电源功率越大越耗电是真的吗?下面我们一起来看看吧!
  要说电源功率到底多大才够用,可以简单算一下各个配件的需要,要特别注意的是,处理器功率并不是TDP(热规划功率),否则它就只是个电炉而不是处理芯片了。一般来说,按照正常电压运用不超频的话,处理器的满载实际功率是TDP的两倍左右。
台式机电脑电源功率越大越耗电吗?
  另外TB级别硬盘的运行功耗一般在10W以下,SSD则在5W以下,每条内存功耗在2W左右,主板总功耗在30W左右。主流游戏显卡的整体功耗一般与厂商提供的数据相差不大(有时标注为TDP,实际为整体功耗),例如GTX 1060在120W左右,RX 590则为230W左右。
台式机电脑电源功率越大越耗电吗?
  这些配件,再加上主流处理器(65W TDP,实际功耗130W以下),一台主流游戏电脑的满载功耗可达290W~380W。如果电源功率不够的话,在负载超过电源能力的时候就会蓝屏、重新启动甚至破坏硬件,所以根据情况,显然应选择300W~400W的电源。
台式机电脑电源功率越大越耗电吗?
  那么功率大的电源自身是不是更费电呢?从转换率认证标准可以看出,电源功率是功率是动态调整的,一半功率时转换率最高,浪费的功率最小,所以大功率电源带低功耗平台反而更省电。
台式机电脑电源功率越大越耗电吗?
  有些商家会说实际上电脑很少有所有配件都满负载工作的,所以选择小功率电源是给大家省钱。这话也别信,别看这些电源价格便宜,但因为成本很低甚至是拆解、淘汰产品,所以利润比价格透明的主流品牌电源更高。
  至于实际装机,小编建议入门级、主流、高端平台至少要保证250W、350W、450W的电源(注意是额定功率),保证现在稳定运行妥妥的,也留了几十W的功率给以后升级。如果想未来大幅升级,比如i3换i7、玩玩双显卡的话,那就再加50W~100W吧。
130
刚表态过的朋友 (3 人)
引用 李太年 2019-5-15 11:09
选择电源一般CPU最大功率+显卡最大功率+主板内存硬盘之类(30W),再留点够了。
引用 大笑维修 2019-5-14 13:22
电源功率越大,越费电哪里错误了?你用铂金电源和金牌比?用金牌电源比银牌铜牌白牌?你就是最大的JS。还好意思说别人JS
引用 冠盟科技通讯 2019-5-14 13:21
那点电都亳不起,玩什么电脑
引用 维殇轻谈 2019-5-14 13:20
1瓦LED 和 100瓦LED 点亮后,谁耗电?
引用 灵魂禁锢 2019-5-14 13:20
2600+590
引用 维修江湖第一 2019-5-14 13:20
还是买大点好 方便以后升级 我现在500的都嫌小了
引用 讯城科技 2019-5-14 13:19
js是想你更新硬件时换电源,直接买高了不用换了[捂脸]
i3换i7之后还要配上个好点水冷或者风冷!再换1070或者1080显卡!保守550W建议上650W!
引用 花开的那一瞬间 2019-5-14 13:19
几年前京东特价,买了个750w的电源,感觉用到报废都不用换了,很稳定,都没坏过。
引用 花开的那一瞬间 2019-5-14 13:18
我的电脑电源比别人的的功率大一点,有一段时间,晚上用电高峰,别人没事,我的带不动,自动关机了
你可以测测大功率电源在待机时和小功率电源谁更耗电。
引用 维修江湖第一 2019-5-14 13:17
8700配2070,用650w的电源,感觉还是不错的
引用 冠盟科技通讯 2019-5-14 13:17
配的电脑,i59400f加2060显卡,用的450瓦的电源[呲牙]一点问题都没有
引用 讯城科技 2019-5-14 13:16
家用买大功率省那点电也是醉了,那是网吧考虑的事情,大功率是为了以后升级方便有富余[泪奔]
引用 天籁维修 2019-5-14 13:16
我的3a平台用500w,一直如果都担心超频电源会爆炸[捂脸][捂脸][捂脸]
引用 静候缘来 2019-5-14 13:15
这么说来我的8700k满载190W咯?加上GTX980,感觉转换率80%的550W有点不够用哦??
引用 大笑维修 2019-5-14 13:15
电源功率越大,但是硬件不需要那么大的功率情况下,确实大多数电源更耗电。因为80转换率最高,也就是说负载在合适的时候相比更大功率的更省电
