华硕笔记本M2000开机电流0.09A停止
ptmanager 2010-7-31 09:45
接修一台华硕M2000板号M2C,故障时开机电流到0.09A停止,没有图纸,也找不到图纸,维修难度增加,主要PWM芯片有两块 TPS5130和3728LX,这两个芯片,都可以用作3V 5V电压产生电路,我错以为TPS5130是+3VAO +5VAO的产生芯片,走了很多弯路,后来仔细看了一下电路才发现,修跑偏了。。。。。回头转向3728LX,两个电感一个输出4.8V,一个2.5V,并且不停的跳动,达不到5V 3.3V,换了3728,故障依旧,打了一下对地电阻也没有明显短路,静下心来,仔细看电路板,希望找到一些蛛丝马迹,果然在COMS电池接口旁边看到一个小五脚的门,有点铜绿,有点腐蚀了,取下清洗,装上故障依旧,从料板上找来一块标号C4的小五脚门电路,换上,开机电流刷刷跑,OK故障修复。
故障修复了,原理也大致出来了,这个C4门工作需要12V 3V,当C4内部轻微击穿,导致拉低12V 3V电压,3728LX处在自己保护的临界状态,从而3V 5V不停的跳动。
130
原作者: 新潮科技小俊 来自: 中国主板维修基地
引用 芯超科技小俊 2010-7-30 22:00
汗,沙发王子,又是你。。。。。
引用 龙轩儿 2010-7-30 22:05
真的是电流齐刷刷上来,钞票齐刷刷进来啊!!哈哈
引用 陈仁 2010-7-30 22:37
我们也要学学医嘛,望,闻,问,切!
再加上摸压烧,就是高手了
引用 46484054 2010-7-30 22:46
楼主真够细心了,思路也不错啊!
引用 yiweipc 2010-7-30 23:51
做笔记本维修细心真的很重要
引用 大维修员 2010-7-31 00:07
看了LZ的话,哥真的一种明天 就买一个显微镜的冲动
引用 苍松 2010-7-31 00:11
确实需要信心才能看到,然后根据电路分析出来故障点
引用 无边思绪 2010-7-31 00:24
5130是三输出的。
引用 Ami527 2010-7-31 10:17
恭喜楼主了   红刷刷地票子呼呼的进呀   有些机子为什么就莫名的氧化呢    WHY
引用 qiangf 2010-7-31 10:24
这个故障有点奇怪,会不会是人为制造的呢?
引用 我不差 2010-7-31 10:43
笔记本维修细心真的很重要
引用 湖南草上飞 2010-7-31 10:47
lz也不查5脚IC是什么元件,直接在料板上找,只要是5个脚的就上了?!
引用 df103 2010-7-31 12:04
这都能找到  楼主厉害啊
