组装电脑如何选择电脑电源?台式电脑电源功率多大才合适?
zxbai 2019-5-7 12:11
  组装一台电脑,我们需要先挑选好硬件,搭配硬件最关键点就是处理器和主板兼容性,硬件之间的均衡性、电源功率等,均需要考虑周到。那么组装电脑如何选择电脑电源?电源功率多大才合适呢?下面给大家介绍一下组装电脑正确选择适合电源功率瓦数,一起来看看。
组装电脑选择电源功率瓦数指南
台式电脑电源功率多大才合适?
  台式电脑电源适合多大功率主要是取决于所有的硬件的功耗总和,再适当放宽一些功率空间,以便在超频或者升级备用。电脑中每一款电脑硬件,我们都可以通过硬件型号查询参数,产品会标有功耗,一般是将所有的硬件的功耗相加总和再加上100W就是你所需的电源额定功率。
  但是查询每一个硬件功耗或许有些麻烦,其实我们只要掌握处理器和显卡两个主要耗电大户的最大功耗就可以了,而主板、内存、硬盘等耗电较小,加起来一般不超过50W。现在处理器功耗方面,入门级和主流级处理器功耗大约是70W,而高端级处理器算100W吧,而入门级和千元级显卡功耗分别按照100W、150W计算,2000元左右的主流级显卡,功耗算到170W足够了,不知道多少功耗可以查询硬件参数。
  通过以上的方式,装机选择多少W电源就非常容易计算了,例如intel九代主流级i5-9400F+GTX1660Ti,那么需要其它硬件50W+主流处理器70W+主流级显卡170W+再加上100W,大约390W,一般选择400W-450W足够了,而没有独立显卡的电源功率,耗电量基本在200W左右,选择300W电源就足够了。
主机电源功率越大越费电吗?
  主机电源功率越大越费电是错误的观念,电脑中所有的硬件所需的功率是多少,那么电源就会提供多少功率。电脑主机的耗电量要以所有硬件工作时所用的电量进行计算,电源功率越大,能够负载的电量也就越大,也就能支持更多的硬件同时进行工作或者支持部分硬件满负载时的稳定运行。
主机电源功率越大越好吗?
  电源功率并不是越大越好,虽然不会费电,但是电源自身起码更贵呀,其实玩家可以把这部分预算节省出来,或是增加到其它关键硬件上优化整机性能,一般适合自己电脑的功率才是王道,可以适当放宽一些功率空间,但是并不用大多,100W就可以了。
主机电源功率不够会怎么样?
  如果电脑电源功率不够,就会造成电脑出现自动重新启动的不稳定情况。
  以上是组装电脑如何选择电脑电源的小技巧,希望本文的分享对大家有所帮助。
刚表态过的朋友 (5 人)
引用 as69569as 2019-5-14 13:31
你还在为不会发帖赚不到积分而苦恼吗?
你还在为总是要充值才能下载而可惜吗?
你还在为忙里偷闲去哪赚点外快而茫然吗?
你还在为店铺生意不好没有知名度而郁闷吗?
这些困惑都让《修•行》杂志来帮你 ...
引用 鑫智维修 2019-5-10 09:23
功率越大越好
引用 大笑维修 2019-5-7 12:21
这是个人用机,不是网吧机,没有一点余量,也没有一点升级空间,一般好品牌的电源都可以用五年,我的电源用了7年了,还不用说有损毁,一般50%功率电源运行最稳,
引用 讯城科技 2019-5-7 12:21
cpu+显卡+100w很充足
引用 灵魂禁锢 2019-5-7 12:20
直接上1250W的矿龙。
引用 冠盟科技通讯 2019-5-7 12:19
建议需要400的配500。。。需要500的配600!!!升级显卡就知道了[捂脸]400瓦带1066你感觉够用!!但是你带RX 588就悬了!!!以后虽然显卡越来越低功耗,但是有时候显卡需要升级的时候就后悔当初为啥没买大一点[捂脸]
引用 大笑维修 2019-5-7 12:19
一般万元机以下500w足够
引用 冠盟科技通讯 2019-5-7 12:18
3A平台550W够吗?
引用 冠盟科技通讯 2019-5-7 12:17
电源必须要留够余量,否则在极端条件容易烧坏,建议整机最大功率再加100W,保险一点
千瓦电源比400瓦以下的电源都省电,
引用 天籁维修 2019-5-7 12:16
我有一事不明,p775准系统+8400,1070解锁功耗,配的电源也就330瓦,除此之外还要给显示器供电,其他硬件该有的一件不少,到了台式电脑上,动辄500,一千的,都是有钱人啊,我的588 白金版,再加上1400 超到3.8,就随便买了个400瓦(长城的),日常用了一年多,各种满载,从没出过问题,其实500左右足够了,当然双卡,极限超频不在此列
引用 冠盟科技通讯 2019-5-7 12:16
R5 2600+RX 580 8G要配多大的电源?
引用 青春维修 2019-5-7 12:15
这么算法并不准确,要具体看一个电源标准,12v最大支持,有的400w电源是支持不了1660ti的,更别提电源虚标是个很普遍的现象,之前看过某个测验,市面上的常用品牌电源基本都没达标,普遍有10%-40%的虚标。
引用 花开的那一瞬间 2019-5-7 12:14
我想组个2600x加590超白金的主机不知道酷冷妈金牌550w全模组电源够用不
引用 天籁维修 2019-5-7 12:14
麻烦问一下,i7 8700k+1660 最低要买个多少w的电源
引用 花开的那一瞬间 2019-5-7 12:13
先不说虚标的问题,你机器全负荷最高功率建议再100这样最合适
引用 青春维修 2019-5-7 12:12
我的是i3处理器,技嘉小板,集成显卡,4G运行内存,1T硬盘,加一起没有150瓦吧?用的长城巨龙1250瓦电源,怎么样?
引用 维殇轻谈 2019-5-7 12:12
电源本身不贵。但功率不够,损失的是整机性能,整机硬件,整机寿命。不良或功率过小,会因电压,电流等直接损害硬件,甚至烧毁硬件。整机标示所需功率的数值十150W~200W额定,才是合适的。如核显主机需250W,则配400W~450W的额定电源。
引用 维修江湖第一 2019-5-7 12:12
问下i5 8500+2060三风扇的显卡450w电源够吗,有必要换500w以上吗
引用 花开的那一瞬间 2019-5-7 12:12
学习了。最近想配个主机i5 8500+华硕1060 6G显卡,400w够了吧?
