笔记本难压i9?华硕G703GXR系列游戏本用液态金属散热
晨洋宝贝 2019-5-3 12:56
  众所周知,导热系数是作为导热剂的一个重要指标,直接影响导热效果,即使散热器再强大,若没有一个性能强悍的导热剂也是功亏一篑。一台好的笔记本,散热系统是非常重要的,而最常用导热硅脂最高降温差不过5度。近日,华硕的G703GXR系列笔记本上采用了液态金属TIM,能使负载温度可降低13度。
  液金并不是什么新鲜东西,此前,液态金属导热剂一直用与高能量密度的界面,如舰载激光炮,激光切割器等,近几年出现在大众的视线里,比特币矿机有的就用上了液态金属导热剂。
  据外媒报道,华硕称其G703GXR系列笔记本电脑上的负载温度可降低13摄氏度,原因就是华硕采用了Thermal Grizzly的液态金属TIM,而不是标准的导热膏。
  华硕没有改进其搭载英特尔第9代处理器的G703GXR笔记本散热系统,而是增加了笔记本散热器与处理器之间的导热性,使热量更有效地传输到散热系统。
  官方称与标准导热膏相比,Thermal Grizzly的液态金属化合物可将处理器温度降低13°C 。为了获得最佳效果,必须运用合适的量,因此华硕称定制设备以机械精度自动化该过程,另外处理器上也有一个特殊栅栏,可防止液金泄漏。
相关阅读
引用 讯城科技 2019-5-3 12:58
铟镓合金
引用 天籁维修 2019-5-3 12:57
我以为液态黄金
引用 青春维修 2019-5-3 12:56
用液金不是很正常吗?很多处理器在笔记本上不用液金根本压不住
