猫腻真不少!有关储存卡的选择秘诀都在这里!
晨洋宝贝 2019-4-30 15:01
  随着NAND 3D闪存技术的发展,储存卡的容量价格比正慢慢朝着喜人的趋势发展。问题来了,储存卡如何区分优良中差?哪个类别和价位的储存卡最适合我们呢?
MicroSD渐成主流
  如今储存卡主要包括SD卡和MicroSD卡(又称TF卡)两种形态,前者三围是24mm×32mm×2.1mm,后者体积则缩小到15mm×11mm×1mm。
  随着各种数码设备的小型化,MicroSD卡大有一统江湖之势,而SD卡则凭借更大的容量和速度优势,使用在超高清摄像机等专业领域。因此,本文讨论的重点,就是更小巧主流的MicroSD储存卡。除了SD,华为还推出了“NM储存卡”标准,它的尺寸和Nano SIM卡相同,比MicroSD卡小得多,可以直接放在SIM卡槽中运用。
  但是,NM储存卡的售价是MicroSD卡的2倍到3倍,性价比不高。此外,三星也推出了独特的“UFS储存卡”,它的大小和MicroSD卡相似,只是采用了更醒目的鲨鱼鳍造型,金手指居中且数量更多,读写速度分别可达500MB/s和200MB/s,可惜它的价格更贵且仅适用于三星旗下的高端笔记本
读懂储存卡的标识
  每一款MicroSD储存卡的表面都印着各种认证标识,通过它们我们就能非常直观地掌握它的最基本性能信息。因此,我们首先的任务,就是读懂这些标识。
  ①对应品牌,比如闪迪、三星、金士顿、Toshiba和雷克沙等(请大家尽量从上述品牌间选择产品,质量最有保障);
  ②对应品牌旗下的产品系列,比如闪迪将储存卡划分为Ultra、Extreme和Extreme Pro等,三星则分为EVO和PRO等;
  ③对应储存卡的容量,如今常见的容量包括16GB、32GB、64GB、128GB、200GB、256GB、400GB和512GB等;
  ④对应储存卡标准,32GB或更小容量的储存卡都属于MicroSDHC,而MicroSDXC则代表大于等于64GB的储存卡;
  ⑤早期衡量储存卡性能的指标,包括Class2、Class4、Class6、Class10几个等级,10即代表Class10,意味着该储存卡最低(连续)写入速度为10MB/s;
  ⑥同样是衡量储存卡性能的指标,现在主要以UHS Speed Class 1(U1)和UHS Speed Class 3(U3)为主,U1代表该储存卡最低(连续)写入速度为10MB/s,U3则代表最低(连续)写入速度可达30MB/s;
  ⑦针对手机专用储存卡制定的性能标准,现在包括APP Performance A1(A1)和APP Performance A2(A2),它们的最低(连续)写入速度都是10MB/s,但其中A1标准的随机读写性能要求分别是1500IOPS和500IOPS以上,而A2标准则大幅度提升到了4000IOPS和2000IOPS;
  ⑧针对储存卡视频速度制定的性能标准,包括V6、V10、V30、V60和V90,后面的数字代表着最低写入速度,比如V30就是最低30MB/s的写入速度;
  ⑨储存卡运用的总线接口,现在包含UHS-I、UHS-II和UHS-III三个级别,UHS-I理论可以支持最大104MB/s的总线速度(不代表实际读写速度),UHS-II将理论总线速度提升到了312MB/s,而UHS-III则进一步提升到了624MB/s。
  需要注意的是,从UHS-II开始,MicroSD储存卡(也包括SD卡)背部的金手指就从一行增加到了两行,想要运用需要同步升级设备端的读卡器。
看“人”下菜碟
  挑选什么样的MicroSD储存卡,首先还得看与其搭配的设备类型。接下来,笔者就和大家分享一下不一样设备选择储存卡时的基本思路。
为音频设备配储存卡
  很多移动(智能)音箱、MP3等音频设备都是通过MicroSD储存卡扩容的,由于读取音频文件对速度的要求不高,所以品牌储存卡间谁便宜买谁即可,没有什么可说的。
为笔记本配储存卡
  笔记本还需要配储存卡?没错,现在很多轻薄本仅内置1个M.2 SSD,存在储存空间不够用的隐忧。此时,为它们配备一张大容量的MicroSD储存卡,就等同于扩展出了1个硬盘分区。
  可惜,绝大多数笔记本的储存卡插槽仅支持UHS-I总线,因此建议大家选择128GB且支持U3的储存卡即可,比如三星128GB EVO Plus系列仅售139元,性价比非常高,具备100MB/s的读取和90MB/s的写入速度,性能远超HDD机械硬盘。
  一些高端商务笔记本(如惠普ZBOOK系列)会内置支持UHS-II总线的MicroSD储存卡插槽,而以小米笔记本Pro GTX为代表的机器则配备了支持UHS-II总线的SD卡插槽。
  如果你不差钱,此类设备可以考虑支持UHS-II总线的储存卡。
  此外,如果你的笔记本读卡器插槽为SD卡标准,此时千万不要选择MicroSD储存卡+SD卡套的形式,还是请老老实实选择标准的SD储存卡吧。因为随着笔记本的移动可能导致MicroSD储存卡和卡套之间金手指接触不良,长期运用很容易出现储存卡过热甚至烧毁的问题。
为手机/平板配储存卡
  虽然很多高端手机都不再支持储存卡扩充,但对那些支持储存卡的手机,笔者则推荐大家选择符合A1标准的MicroSD储存卡,且64GB的容量足矣(100%兼容),现在一线品牌的售价多在70元以内。
  如果你的手机支持128GB或更大的储存卡,再根据预算考虑更大容量的产品即可。如果你的预算较为充裕,笔者则推荐符合A2标准的储存卡,比如闪迪Extreme系列的64GB版,其读取/写入速度分别可达160MB/s和60MB/s,性能非常强悍。
  之所以不太推荐大家选择更高速的储存卡和手机搭配,是因为如今手机储存空间大都是32GB/64GB起步,足够用于安装常用的APP了。而储存卡,则更适合缓存在线视频、保存照片和本地视频等大型多媒体文件,对读取性能的要求较高,对写入性能的需要其实很有限。
为摄影设备配储存卡
  如今行车记录仪、网络监控摄像头、数码摄像机、无人机飞行器等设备非常火爆,此类设备大都需要MicroSD储存卡作为储存空间。此时,我们需要根据设备所能拍摄视频的清晰度,选择最匹配的储存卡。
  比如,绝大多数行车记录仪和网络监控摄像头仅支持拍摄720P或1080P辨别率的视频,此时大家只要挑选容量大于32GB(理论上容量越大写入性能越高),且符合A1、U1、Class10和V10标准的储存卡即可,这些产品都有着最低10MB/s起步的写入性能,足够确保不拖累全高清视频的录制了。对那些支持2K或4K辨别率视频录制的设备,我们就需要挑选支持A2、U3或V30级别的储存卡了。
  看到这里,估计大家也不难发现一个问题,在以UHS-I标准为主的储存卡中,Ax、Ux、Vx后面的“x”意义都是差不多的,代表当前储存卡最低的写入速度,但它们却无法反应最高写入速度。比如有些U3储存卡的最高写入性能是50MB/s,有些却能达到90MB/s,这些都需要我们进入到产品的参数列表页中才能查到。
  总之,随着MicroSD储存卡售价的不断走低,相似价位的产品虽然表面印着的认证标识看似一样,但实际性能可能却存在非常大的不一样。因此,这就需要我们从宣传资料中查找它们对应的实际读取和写入速度的数据,再和其他产品进行一番对比,并从中挑选出性能更好的那一款。
刚表态过的朋友 (5 人)
引用 marlborogolo 2019-5-4 01:44
学习了,感谢!
引用 sowxf 2019-5-3 15:44
sD卡3.0
引用 看海蜗牛 2019-5-2 15:49
学习了,感谢!
引用 灵魂禁锢 2019-4-30 15:13
转发了
引用 静候缘来 2019-4-30 15:13
转发了
引用 维殇轻谈 2019-4-30 15:12
转发了
引用 静候缘来 2019-4-30 15:11
转发了
引用 大笑维修 2019-4-30 15:11
转发了
引用 大笑维修 2019-4-30 15:10
转发了
引用 花开的那一瞬间 2019-4-30 15:09
转发了
转发了
引用 维修江湖第一 2019-4-30 15:08
转发了
转发了
转发了
引用 冠盟科技通讯 2019-4-30 15:07
转发了
引用 青春维修 2019-4-30 15:07
转发了
引用 花开的那一瞬间 2019-4-30 15:06
转发了
引用 大笑维修 2019-4-30 15:05
我想请问作者,联想G470笔记本上的怎么选择储存卡,看下图这个玩意儿怎么运用,怎么装卡进去,还是这个只是一个平时的遮挡物挡灰尘的?谢谢!
引用 灵魂禁锢 2019-4-30 15:04
三星手机大多数支持micro sd卡
引用 青春维修 2019-4-30 15:03
个人觉得Toshiba的比较不错,特别是M303。
