日前NVIDIA发布了图形驱动程序430.39更新,其中最值得关注的就是引入了对微软数周前发布的高级着色技术可变速率着色技术(Variable Rate Shading)的支持。不过根据NVIDIA支持社区的用户反馈,430.39驱动更新导致CPU占用率过高,而罪魁祸首就是nvcontainer进程。现在英伟达已经确认了这个消息,并在着手修复这个问题。 一位Reddit用户指出:“即使处于闲置状态没有运行任何程序的情况下,Nvidia显示容器LS依旧占用10%的处理器运用率。重新启动系统会暂时没有这个问题,但没过一会它又回来了。” 另一位Reddit用户表示:“我也出现了相同的问题,这个进程的占用率始终在15%至20%之间并且不断调用我的处理器风扇,我决定先回滚至此前的驱动版本直到NVIDIA修复它。” 此外还有人表示:“如果你重新启动电脑,等待一会时间就会发现NVContainer进程运用了15-20%的处理器和功耗。这绝对是这个驱动版本中最严重的错误。” NVIDIA已经确认了这个问题,并正着手搞定这个问题。目前NVIDIA官方并未没有公布任何关于这个问题的解决方案。如果你现在遇到了相关问题,可以把驱动回滚到稍微老一些的版本,没有升级驱动的玩家可以等待下一次驱动更新。当然,如果你在运用9900k这样的cpu并且不在乎这个问题的话,那么可以忽视这个消息了。 你遇到了哪些问题呢?欢迎评论区留言! |
