NOTE8充电提示温度过低故障维修
ptmanager 2019-4-24 18:31
故障现象
充电显示:充电已停止,手机温度过低。充电将在温度恢复正常时继续。
维修过程:
1、         观察外观无进水,充电口无异物。(后盖拆过,应该是换过电池)
2、         更换原装充电器测试故阻依旧。
3、         用稳压电源充电测试:刚插上电流上到1.2A,五秒后掉到0.15A,故障依旧。
4、         拆机(因为此机被人拆过,所以好拆,没拆过的注意后盖琉璃,易碎)
  拆开后无看电池接口有没异物,打阻正常,拆了无线充充电故障依旧,把电池取了充也是一样,查了下百度说是无线充接接触不良为导致,又查看了下无线充接口也无异常,询问,是热敏电阻的问题,主板拆下来找这个热敏电阻(无图纸)还真找不到。又回头来看这无线充,终于发现无线充上有个元件,显示镜下一看还真是个小电阻(拆机的时候想着只是多出来的纸贴),没曾想还真是个检测处部温度的电阻。镊子轻轻挑开,发现已经是断线了,轻轻剥开皮,显示微下0.01铜线飞上,装机测试,故障完美修复!
故障
断线
断线
ok
刚表态过的朋友 (3 人)
原作者: 德玛希亚
引用 cdhigh1 2019-4-4 21:50
学习了,找到容易,飞线不容易,技术不错,学学了
引用 15368395566 2019-4-4 22:08
思路清晰,迅维高才生吧?
引用 feiyangooo 2019-4-5 02:18
这个可以借鉴
引用 z18726405490 2019-4-5 09:53
厉害了
引用 渑池诚信上官 2019-4-5 15:23
#在这里快速回复#其实可以不用关那个断线,只需要短接ANT7007和ANT7008就行
引用 喻庆国 2019-4-5 23:08
我估计上家拆打不过的时候搞坏的,这种机器真心不敢拆,三星机市场一般人都不敢修。
引用 兵临城下123 2019-4-6 09:58
碰到一台s8温度低 不充电,电池 无线充电线圈都换了 ,故障还是依旧。
引用 相信小生 2019-4-6 20:44
是时候表演真正的技术了  老板NB。 学习了
引用 数码爱好123 2019-4-7 09:02
这个手机收费不低吧  好手机修一个还是值得多下一些功夫
引用 哈尔滨小亮 2019-4-21 20:20
牛这个机都修了不少。不错先收藏
引用 Jokers 2019-4-23 15:54
三星S8+也是这样接?
引用 1458329321 2019-5-1 16:24
断了根线?  补上就好用了  没别的?
引用 1099703971 2019-5-23 10:02
专业维修三星
引用 zxdon-g 2019-6-25 17:13
1099703971 发表于 2019-5-23 10:02
专业维修三星        ...
遇到一个S8+无信号,拨打112显示正在打开天线修不好。。。。
引用 回音哥 2019-6-25 21:37
这个无线充电模块很容易被拆坏,下次遇到了我也注意一下
