iPhone X 白苹果重启刷机报错4013
ptmanager 2019-4-23 17:53
【故障现象】
  接到一台苹果X,刷机报错4013,说是进液体了
【维修过程】
  拿来拆机检测,外观無明显进水痕迹,开机起跳电流正常,到300mA左右归零重启
  后面一一排除是否是外配引起白苹果重启,后面不装光感排线就开机了,显微镜下仔细观察发现泛光元件有腐蚀现象。
  拆下泛光元件,清洗,重装。
  装机测试,一切正常,经过外配的排除,最终这部机子是由泛光元件腐蚀引起的白苹果重启刷机报错4013
  故障修复,维修到此结束
苹果刷机报错专题:https://www.chinafix.com/zt/18995-1.html
苹果x白苹果专题帖:https://www.chinafix.com/zt/8568-1.html
白苹果重启专题:https://www.chinafix.com/zt/36-1.html
原作者: 13088680273
引用 huamaowei 2019-4-10 11:10
不错。很期待,支持迅维。这下方便了
引用 302530254 2019-4-10 16:41
今天我也修了台和这问题一模一样的问题!只清洗了一下光感就搞定了
引用 302530254 2019-4-10 16:43
顾客咋这里等着,没顾得上拍照片!有点遗憾不知道你收了多少大洋?
引用 hljduanyong 2019-4-11 09:02
学习了,谢谢了,谢谢谢谢谢谢谢谢楼主
引用 hljduanyong 2019-4-11 09:03
楼主好人,谢谢谢谢谢谢谢谢了。
引用 disc5202002 2019-4-11 11:01
都是高手,这技术不错。。。。。。。。。。。。。
引用 dekdee 2019-4-11 13:13
谢谢
引用 windows36 2019-4-11 15:46
刚修了个8P也是前像引起开机300多重启换了就OK啦.
引用 huazaideng 2019-4-11 19:31
分析得够细心,感谢分享。。。。。。。
引用 robertyunwu 2019-4-13 10:37
谢谢楼主无私的奉献,
引用 snyq188 2019-4-13 13:21
细心,耐心就有惊喜哈
引用 chengdengjiang 2019-4-13 13:33
8P也是前像引起开机细心,耐心  技术不错
引用 主要是气质 2019-4-13 14:58
感谢楼主分享经验,学习了学习了
引用 pxlx 2019-4-14 16:16
有总线通讯的都爱搞事@@@@@@@@@@@@@@@@
引用 好当家 2019-4-20 20:34
手上 有台电容ID不行用的 不懂是哪里出问题
引用 东风通讯 2019-5-9 12:26
技术不错,学习了..............
引用 qhxiangwang 2019-5-10 11:35
分析得够细心,感谢分享。。。。。。。
引用 好当家 2019-5-13 17:19
又捡到一个便宜了 进水有些时候就是捡钱的
引用 手机维修201507 2019-5-14 10:26
感谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!!
