如何挑选二手显卡?怎么辨别矿卡?
ptmanager 2019-4-22 16:09
  挖矿是指用显卡进行高速的运算,挖到比特币等虚拟货币的过程,挖矿对显卡危害很大。所谓矿卡就是用来挖矿的显卡,挖过矿的显卡不会被丢弃,大部分就会重新流入市场,坑苦了不懂行的小白们。那么如何挑选二手显卡呢?下面小编就给大家介绍一下怎么辨别矿卡,避免上当受骗。
如何挑选二手显卡?怎么辨别矿卡 图1
1、了解矿卡主流型号
  9系显卡浮点运算性能很低不适用于挖矿,用来挖矿基本都得赔本,因此9系显卡不会用来挖矿,可以比较放心入手。
  10系卡的浮点运算性能得到了很大的提升,目前主流的10系显卡是矿卡的重灾区,英伟达GTX1063、GTX1066、GTX1070、GTX1080这几款二手的卡很多矿卡,入手时要谨慎。
  英伟达GTX1060 5G由于被精准的阉割,挖矿性能远不如1063,同时,英伟达严令禁止用1065挖矿,发现后将永久停止供货,GTX1060 5G显卡是没有矿卡的。
  A卡算力具有先天优势,AMD的流入市场的二手高端卡全部是矿卡。目前最容易看到的型号:RX470、480、570、580,这些卡建议千万不要碰。
2:看显卡菊花:显卡是不是矿卡看显卡的核心,如图:
如何挑选二手显卡?怎么辨别矿卡 图2(显卡核心发黄)
  图片里这个卡绝对是矿卡,很多半年以内的矿卡,如果矿场条件好,有空调严格控制温度、湿度和通风,这类显卡的核心只会微微发黄。
  有的矿卡拆开来深度清灰,重新清洗翻新,成色和新的没啥区别,这种卡比矿卡更恐怖,也是很多小白被坑的地带。
  根据国家目前的环保政策,显卡去除了最后一道洗渍工序,新卡菊花也黄。而且高端卡基本都有背板,完全看不到核心后面的元件的。所以,看核心是否发黄只能作为一个简单的依据。
3、PCB板是否渗油
  正常使用的显卡,用三四年不会出现渗油的情况,但矿卡在高负荷的运载使用下,几个月就会出现渗油。如果买的二手显卡背板渗油严重,且夹杂着灰尘,十有八九是矿卡了。
  但是,微星的显卡有一部分卡出厂就有点渗油,这个估计是产品批次问题或者工艺问题。但只是很少一部分,而且摸上去没有油腻感,而矿卡渗油很明显摸上去很油腻。如图所示:
如何挑选二手显卡?怎么辨别矿卡 图3(红圈处为核心渗油)
4、是否有被拆卸
  有一部分显卡背板干净整洁,少量出油,散热器几乎无灰尘,但有明显使用痕迹,且显卡有拆卸痕迹。打开后发现里面显存芯片呈焦黄色,核心四周也有发黄,这也是矿卡。这一类属于被清理过,甚至水洗过的高危显卡,不容易识别。这类卡由于被拆过,就算还在质保期,厂家也不会给你售后了。而且水洗过后的显卡,真的是说翻车就翻车。
5、检查螺丝固定板
  家用显卡平时很爱惜,都会用两颗螺丝把显卡固定在机箱上,因此,显卡侧面挡板会有螺丝拧痕。
  矿机直接上6张卡,矿机的结构设计使显卡不需要用螺丝固定,直接用扎带固定,或者说需要暴力拧螺丝。所以,如果你收到的卡侧面挡板无任何使用痕迹,或者严重变形,那么,你手里的卡95%是矿卡。
如何挑选二手显卡?怎么辨别矿卡 图4
6、一分钱一分货
  买二手显卡,除非你是老司机,可以尝试捡漏。新手还是建议不要去碰比正常价低很多的卡。
刚表态过的朋友 (7 人)
引用 winchen 2021-4-14 16:09
挖矿应该DIY玩家们最大的敌人了,
