苹果A1466暗屏修复成功
ptmanager 2019-4-21 16:24
  机型:苹果A1466
  板号:820-00165-A
  今天接了同行送修的一台苹果A1466二修机,故障现象是暗屏,有开机声音,用手电筒照了一下有图像,听同行说机器进了点水,先来几张图片:
  首先把暗屏的故障锁定在背光电路部份:
  顺手测了一下D7701升压二极管无电压,也无短路。
  经检测发现F7700保险不通,换之,此时测D7701有8.6V的电压,但是还是不升压。
  检测背光控制芯片条件全都正常PWM脚都有波,开启脚也有3.3的高电平,换了一个LP8550背光控制芯片还是涛声依旧,想了一下背光电路部份的元件都被别人换了一个遍是不是那个地方搞出问题了,
  动态检测不到问题那就来一遍静态检测,果然敌情出现,看下图:
  测到了芯片的反馈线路到D7701不通,找到XW7720结点,测了一下有阻值,说明结点到芯片之间没有断线,果断从结点飞线到D7701负极,上电开机屏幕显示正常,到此修机结果。
222
刚表态过的朋友 (5 人)
原作者: 心累了无痕
引用 yixinxiuben999 2018-6-9 11:26
大神修机器 确实干净利落 果断!断线引起暗屏 算的上是秒杀了
引用 JINWUDONG 2018-6-9 13:24
楼主,你牛逼啊!别人没有搞定的机器,你就是直接秒杀啊!
引用 wgf632496 2018-6-9 22:35
楼主技术不错,分析的很到位加分 了
引用 zbwang 2018-6-11 02:40
引用 16618206 2018-6-11 09:20
哈哈 捡钱啊   幸福。。。。。。。。。
引用 血月 2018-6-11 09:21
好久没有修苹果了   上论坛学习下  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
引用 修理工张 2018-6-11 13:02
干脆利索不啰嗦 关键狠准稳啊哈哈哈............................................
引用 穿壁引光 2018-6-11 13:37
这机器进水 很喜欢断线啊  很多还很隐蔽
引用 傻瓜电脑 2018-6-11 14:26
修苹果的技术牛逼啊,我们这里苹果修的少
引用 熊奇峰 2018-6-11 15:58
笔记本进水里不如直接吹干了?.....?/......
引用 SHINE8702 2018-6-11 17:16
楼主666 这种问题都能解决,学习了
引用 米奇 2018-6-11 17:37
是升压二极管处断线引起的吗,还好有图纸参考
引用 米奇 2018-6-11 17:39
坏的严重的时候 我是直接修改电路
引用 恋上【妳的床】 2018-6-11 18:22
进水比较容易断线
引用 回家的路上 2018-6-11 19:24
楼主你搞得这个断线地方是不是进水部分
引用 心累了无痕 2018-6-12 09:36
回家的路上 发表于 2018-6-11 19:24
楼主你搞得这个断线地方是不是进水部分
被别人焊过了,诂计是焊断线了...............
引用 柴油机 2018-6-12 10:00
楼主技术不错,分析的很到位加分 了
引用 三问号 2018-6-12 11:03
厉害了 ,楼主,维修高手,值得大家学习
引用 三问号 2018-6-12 11:04
图文并茂,讲解清晰,维修界的榜样
