iPhone6手机无法开机 刷机报错4013故障维修
ptmanager 2019-4-16 10:34
  机器型号:iPhone6
  故障现象:手机无法开机,刷机报错4013。
  同行的一台iPhone6故障机,故障是手机无法开机,刷机报错4013,同行确定为CPU问题。
  维修过程:
  机子到手后,首先刷机查看情况,发现亮屏报错4013,进度不走!
Phone6手机无法开机  图1
  之前遇到很多相同故障,但不全是CPU问题,先尝试再压住CPU刷机发现进度条依然不走。
iPhone6手机无法开机-检查主板
  之前维修过的机子除了CPU故障以外,硬盘跟WiFi模块损坏也会导致刷机亮屏报错4013。不想一下就动CPU,先从硬盘着手,仔细测量硬盘外围供电发现一切正常,抱着尝试的心理,重写一个硬盘更换上去,可惜故障一样未能解决。
iPhone6手机无法开机-检查主板
  接下来检测WiFi模块,更换完WiFi模块以后刷机果然进度条可以走,看着第一条进度走完,但问题又来了。
iPhone6手机无法开机-更换模块
  电脑显示刷机完成以后,在第二条验证进度走到最后一点的时候,直接卡住不过,无法进入系统。但是电脑已经可以识别到手机设备,显示已经激活成功!
iPhone6手机无法开机-进度条卡住无法激活
  再重复刷机但是结果一样最后验证进度条卡住不过,考虑到是撬了WiFi模块以后,刷机才走进度条的,应该还是这一块出问题,重新仔细排查WiFi模块周边元件,测量wifi底脚阻值时发现C5201_RF(穿心电容) 短路,查看点位图以后更换C5201_RF,刷机故障解决。
iPhone6手机无法开机-穿心电容
iPhone6手机无法开机-查看图纸
  至此,iPhone6手机无法开机,刷机报错4013故障完美修复。
iPhone6手机无法开机故障解决
刚表态过的朋友 (3 人)
原作者: Iemky
引用 hyy 2017-4-8 11:11
相当不错的案例
引用 慧龙业余电脑 2017-4-8 11:12
写的非常好 图文并茂
引用 深爱及海 2017-4-8 11:29
已加分,楼主写的很详细
引用 蒋健 2017-4-8 11:59
不错,分析很重要
引用 AA电脑维修 2017-4-8 12:43
谢谢楼主分享,楼主
修这种问题维修费要多少
引用 句容诚信电脑 2017-4-8 19:20
WIFI会造 成 4013    学到了
引用 benga 2017-4-8 21:10
C5201_RF这电容做什么用的??
引用 15851428520 2017-4-8 21:25
修的好666;么么哒
引用 Dante 2017-4-8 21:57
wifi模块坏引起的卡机,不知道测阻值能测出来吗?
引用 q1075023958 2017-4-9 10:04
第一次听到WIFI会引起报错4013 一般我们都是拆硬盘测试看能不能出LOGO 不能直接CPU了
引用 woaimeinv5 2017-4-9 23:49
思路很好,高手啊!
引用 woaimeinv5 2017-4-9 23:50
受教啦。欢迎多多分享经验!
引用 本本学徒 2017-4-10 07:56
wifi底脚阻值时发现C5201_RF(穿心电容) 短路 最后验证进度条卡住不过  怎么想也想不到 呵呵呵
引用 乐呵呵 2017-4-10 09:11
这让我联想到 ,苹果的系统,是通过各个总线,检测它的各个设备,有问题,直接报错。管控的很严格啊!!!
引用 陈源忠 2019-4-14 11:37
高手呀  值得学习
引用 aaa972352904 2019-4-14 13:47
受教啦。欢迎多多分享经验!
引用 weiyandiannao 2019-4-16 20:15
这个案例不错 学到了。。。。。。。。。。
引用 251919170 2019-4-17 10:18
wifi导致4013少见吧学习了wifi导致4013少见吧学习了
引用 a842028812 2019-4-17 13:09
WIFI   刷机报错4013又是一个宝贵经验啊。学习了
