dell 笔记本,DELL 1420 散热风扇不转的维修
Chinafix 2010-7-30 18:32
DELL 1420 一台,故障 散热风扇不转,查服务代码还有主板70天保修期但风扇已经过保,客户不肯去服务站(要价300)让我这个新手帮忙修修,我以为风扇坏了就是清理尘土,换个风扇的事就接了下来,开机后风扇确实不转,运行20分机子烫手,
我拆开后清理灰尘拆下风扇,风扇有三根线,红黄黑,黑的肯定是地线,不知道红黄哪个是供电,就百度一下看看有图纸没有,百度了一下还真找出了1420的图纸,这是风扇针脚定义和风扇供电电路
一开始我没细心看主板上插口反推找到一脚,后来才发现主板上1脚的位置有一个白色的小小的三角形,我根据图纸确定风扇 一直认为中间的脚是供电3.3V ,呵呵谁让我是新手呢,我找朋友的维修电源调到3.3V正接中间的黄线,负接黑线,风扇不转,我就以为是风扇坏了,又试着把电源正接到红线上风扇很顺利的转了起来,晕死,不是风扇坏了就是我的思路有问题或者说是我把图读错了,既然风扇转坏的可能就很小估计是供电的原因,这时候我才发现主板上的标示1脚的三角标志,对照电路图在2脚上有个FAN TACH  ,有个软件叫HDD TACH 这里TACH是测试检测的意思,那么这个2脚就有可能是风扇检测,1脚就很有可能是供电,再查FAN1_OUT就查出了下面这个图晕死怎么这个图截小了啊,后面我传上1420的图纸啊,1脚FAN1_OUT连到的芯片EMC4001的7脚和8脚,这个芯片在网上查了半天也没差出来 只知道是smsc这个公司的,到公司网站也没找到4001的PDF ,那个知道的大哥麻烦你给我解释下是什么,我估计是温度芯片,当这个芯片控制风扇的供电和转速的,一开始我跑线路找了半天没找到这两个脚,后来才发现这个芯片从角上的点开始逆时针数是1.2,3,。。。。。 脚,这样才找到了,跑了下线路,线路是通的,上电一量只有0.4 的电压,我也不知道怎么修就找了个笨法---飞线,第五脚是VDD5V供电,是这个芯片的5V供电,就决定从这飞线接风扇的插头拔出来的红线其余两根还留在插头里查到板子的插槽上,但是这个芯片的触点很小没法下烙铁,就想这个供电一般都有电容滤波,找到电容的正极接上就成了,我就搜+5V_RUN 就搜到了这个图连着的C273这个电容的容量比较大个估计也比较大,就在4001附近找C273,找了一会就找到了板子上标着呢,焊上线,用热收缩管包好风扇处的接头
,开机风扇正常运转
相关阅读
引用 wangdong 2010-7-29 17:11
改长转  不行么?
引用 杨业晖 2010-7-29 17:16
LZ 搞那么复杂,到USB那里拉个不就可以了
引用 lihongyu1989 2010-7-29 17:38
呵呵  看了半天以为你把风扇供电修出来了 ·原来是是拉的供电 直接从USB上拉多直接啊
引用 weekendlong 2010-7-29 17:47
我也想修出来,可是那个芯片怎么查一点思路也没有,有知道的大哥请指点下小弟该从那下手,这么走线也是没办法,我见坛子里有朋友说从USB引影响USB供电能力啊也就不敢从USB引了
引用 yanmf 2010-7-29 19:11
那个确实是SMSC公司的温控芯片,如果不想研究那么细,就直接让风扇常转就行了。
引用 新围 2010-7-29 21:36
长转温度就一直平稳了!!!
引用 taizi1984 2010-7-29 21:46
改成长转~~ 这机发热量不小
引用 weekendlong 2010-7-30 01:10
这是我找到的1420图纸,贡献给大家在资料区这个可是要255的权限的啊,我是新手我第一修这个,我承认我这次修在很多高手眼里什么都不是单对于像我一样刚开始学这个的人这次实践还是很有意义的至少我知道了好几个定义脚是什么意思虽然不是全部,我也跑了次线路,我也修好了也有成功的喜悦也有想深究下去无奈自己懂得太少的遗憾,但对我和像我一样刚入门刚学习维修的很多人来说,这是很有纪念意义的这是我真真正正迈出的第一步。
坛子里德张天伟兄说那个链接不能用了,我看了一下确实不能用了估计是网盘维护的吧,我就不往你信箱里发了你就到这来下载吧
DELL 1420.part1.rar (2 MB, 下载次数: 64)
引用 梧桐叶 2010-7-30 05:34
  厉害 一代高手成长起来了
引用 chaogushen 2010-7-30 09:08
USB那里拉个不就可以了。。直接让风扇。常转就行
引用 孟德勇 2010-7-30 09:30
啦个电压就好。呵呵。
引用 杨慧春 2010-7-30 15:32
就是啊 常转还可以和客户多要点钱 你可以和客户说 你这个机器显卡坏的多。多数是散热不良,现在我帮你改良散热电路,改良出厂的设计缺陷,还能多忽悠点钱呢。
引用 菜瓜修电脑 2010-7-30 17:45
刚开始以为楼主把电路修好了,看完后不是这么回事,不过楼主第一次做成功,的确很不错
引用 零点的永恒 2010-7-30 18:25
LS厉害,这也能忽悠,我们都是飞USB或光驱供电的
引用 Ami527 2010-7-30 19:31
这样该的风扇  个人觉的比从USB拉线好多了   可以减轻USB供电的负载哦
引用 chenfuyu232356 2010-7-30 21:22
有这么复杂吗?一个风扇控制电路而且
引用 小眼镜 2010-7-30 21:53
最直接的就是USB拉一个就好了嘛
搞得那么复杂
引用 王志佳 2010-7-30 22:10
印象中,1420的风扇应该是四根线吧
引用 chjunhong 2010-7-30 23:10
呵呵,改长转风扇容易坏。
