如何选择CPU散热器?选择CPU散热器有哪些注意事项?
hcrt 2019-4-15 12:58
  天气越来越热,机箱里的噪声也越来越大,噪声的主要源头就是散热风扇。显卡、电源风扇不能随便更换,但主机中噪声最大的CPU散热器是可以单独更换的。那么如何选择CPU散热器呢?下面随小编一起来看看吧!
  CPU散热器不是光安静就好,散热能力得足够。即使排除了“暴力”的高转速风扇方式,其他可选项其实还是很多的,比如快速导热、大面积散热片、大直径低转速风扇、优化扇叶规划、多风扇、安装静音垫等。其中大部分方式都很直观,不过也有一些值得着重说一下。
  例如快速导热规划,CPU散热的导热过程实际包括CPU表面→传热底座→(热管)→散热鳍片→风扇吹走热量的多个步骤。其中的热管是可选项,但因为导热效率、速度甚至比底座直接连散热鳍片更高,所以现在成为了主流方式。
  在第一步,即吸收CPU的热量时,一般采用两种规划方式,一是运用尽量平滑的底面使其能贴紧处理器顶盖成为近似一个整体,大块金属容纳较多热量,减缓处理器-散热器的整体升温速度。
  二是运用热管直接接触处理器顶盖,因为很难做到非常平滑,所以吸热效率略低一些,但与现在第三步中普遍运用的热管传导方式更契合,减少了传导媒介的转换步骤,整体效率更高。当然这个规划需要硅脂的质量、涂抹都比较好,能很好地填充缝隙。
  而优化扇叶规划则更加复杂一些,比如有更容易“劈开”空气的刃型扇叶、在扇叶上增加一些补强措施以避免扇叶高速转动时变形产生额外阻力和噪声、运用后掠规划减少顶端涡流、规划导流槽以稳定气流等。基本上可以认为形状越复杂的扇叶,越是进行了着力优化。
  至于风扇的实际效能,可以注意参数中的风量,一般来说30CFM就足够用于TDP 95W的处理器了,35CFM用在TDP 105W处理器上也是妥妥的。不过要超频的话,38CFM就是起步要求了,高端处理器超频最好准备50CFM以上风量的散热器。
  此外大家还要注意别被厂商的噱头忽悠了,比如很多厂商喜欢宣传自己是滚珠轴承或者磁悬浮轴承,其实前者主要是更耐久,噪声常常更大,后者则有相当一部分低端产品也需要运用油膜润滑。其实高端油膜轴承在静音方面还是很杰出的,很多中高端型号也在运用这种轴承。
  除了性能之外,大家在选择的时候还要注意一些细节,比如大型散热片会不会妨碍安装内存和显卡、机箱够不够高、风扇底座是否兼容自己的处理器,好不好安装一类的。至于喜欢动手的小伙伴,还可以研究一下风扇是不是可以自行更换,也是很有意思的说。
引用 维殇轻谈 2019-4-15 13:06
转发了
引用 讯城科技 2019-4-15 13:05
转发了
引用 灵魂禁锢 2019-4-15 13:04
不超频的酷睿一律推猫扇 Xeon和超冒烟的一律推360mm水冷
引用 青春维修 2019-4-15 13:04
2070技嘉怎么样比同等级的品牌好在哪
运用液氮超频都不怕
引用 大笑维修 2019-4-15 13:03
不要太迷信散热器,涂抹的硅脂才重要,你去买日本进口的信越7921硅脂试看看,再配个双铜管以上的,包你温度压得妥妥的。
引用 青春维修 2019-4-15 13:03
这配置500w长城电源能压的住吗
引用 讯城科技 2019-4-15 13:02
尸体是最安静的
引用 天籁维修 2019-4-15 13:02
要想cpu冷又精,很简单,与其费心去挑散热器,还不如买tdp低的cpu。刚买了35w的200ge,只需要用自带散热器就可以做到冷又静,还不担心太重的散热器压坏主板。
引用 静候缘来 2019-4-15 13:01
刚买了利民的,真的是静音,真好
d15怎么样
引用 灵魂禁锢 2019-4-15 13:00
以前不了解的时候,天天打游戏,随便用,。现在大部分时间都拿来看处理器的温度来了[捂脸][笑哭]
引用 青春维修 2019-4-15 13:00
猫扇 你值得拥有![捂脸]
引用 大笑维修 2019-4-15 12:59
强烈怀疑头条监视我
引用 静候缘来 2019-4-15 12:59
我试试过两年买不买的起台式,先收藏
引用 天籁维修 2019-4-15 12:59
上水冷才是王道!
