没有U盘、光驱,如何重装系统?超简单教程!
zhoufude 2019-4-10 17:46
一说到重装系统,我们首先想到的就是用U盘或者运用光驱加上系统光盘,但是很多时候,由于条件的限制,没有U盘或者光驱,那么问题就来了,这时我要如何重装系统呢?今天小编就来教大家如何在不运用U盘和光驱的情况下重装系统!
首先声明一下,运用这种方式的前提是你电脑还能正常开机,进入电脑桌面,如果电脑都开机不了,那还是只能用U盘或者光驱来重装系统了!具体如何运用U盘重装系统,可以参考下文:如何运用U盘重装系统(简单易懂的教程)
注意:在安装系统前,请注意备份C盘上的重要数据,请注意备份C盘上的重要数据,请注意备份C盘上的重要数据,重要的事说三遍!系统重装会格式化C盘。把C盘(包括电脑桌面)上的重要数据拷贝备份到其他盘。
具体步骤如下:
一、下载系统镜像文件
1、可以去“系统之家”网站下载需要安装的系统镜像文件,所谓的镜像文件是以iso为后缀的文件,一般在系统之家下载的就是这种文件。
2、如果你不知道如何下载,也可以关心微信公众号:电脑技术圈,然后点击公众号菜单中的“软件下载”,进入我们汇总的常用软件页面,就可以下载了,所有的软件都放到了百度网盘上,安全可靠。
二、安装(以当前系统为win10演示)
1、将下载的ISO文件解压到非系统盘(即非C盘)外的其他盘根目录下(例:D盘)
2、右键以管理员身份运行“一键装系统.EXE”;
3、选择需要备份的数据后点击“立即重装”。系统将自动安装,安装完成,电脑会自动重新启动,若重新启动失败,可手动重新启动。重新启动之后将会进入自动安装过程,耐心等待即可!
自动安装的过程这里就不图文介绍了,直接等待就行,不需要做任何处理!有一个需要注意的地方,那就是如何选择系统的位数,虽然这个问题在小编以前的文章中也有介绍,但是今天还是说一下!如果你的电脑内存小于4G,那么请选择32位系统,如果内存小于1G,请选择windows xp。内存大于等于4G,推荐运用64位的系统!
以上介绍的方式很实用,对于一些小白来说,装系统变得很简单!如果你下载的镜像没有这个“一键装系统.exe”,请换一个镜像就好了。
引用 维殇轻谈 2019-4-10 17:48
转发了
引用 青春维修 2019-4-10 17:47
转发了
引用 维殇轻谈 2019-4-10 17:47
转发了
引用 维修江湖第一 2019-4-10 17:47
转发了
引用 静候缘来 2019-4-10 17:47
转发了
引用 大笑维修 2019-4-10 17:46
系统之家的有植入病毒
我进不了系统所以只能U盘了
