电脑运用时间一长,就会出现卡慢或者蓝屏的情况,很多朋友都会选择重装系统来搞定。经常折腾电脑的朋友就不用说了,而很多电脑小白只能选择花钱重装系统。 1.首先准备一个空白U盘(建议8GB以上),一定记得提前备份好U盘数据,制作安装U盘时U盘中所有的数据会被删除。 2.打开微软官网链接 : https://www.microsoft.com/zh-cn/software-download/windows10 3.下载完成后,双击打开MediaCreationTool程序 4.适用声明和许可条款,点击【接受】 5.等待一会儿,选择【为另一台电脑创建安装介质】,点击【下一步】 6.语言选【中文简体】,版本选 【Win 10 Home China】(通常预装Win 10的机器预装的是Win 10 Home China版本),体系结构选“64-bit”然后点击【下一步】选择的版本一定要与预装系统的版本一致,以免出现无法激活的问题。非预装Win 10系统的机器,安装后需要自行准备激活码进行激活。 7.选择U盘,点击【下一步】 8.选中U盘,点击【下一步】,等待下载完成。直至界面提醒【你的U盘已准备就绪】后,此U盘就可以用于安装系统了 1.将笔记本关机后,点击开机按钮,立刻连续按【F1】,进入【BIOS设置】 2.选择【Security】——【Secure Boot】下选择【Disabled】 3.再次将笔记本关机,插入刚刚制作的U盘。点击开机按钮后,立刻连续敲击F12,出现如下图引导界面后,选择【USB HDD:xxxxxx】-按【Enter】如果有提示“Press any key to boot from CD or DVD...”,及时按一下任意按键(例如回车)来继续引导操作。 4.等待系统文件加载直到输入语言和其他首选项界面,如下图选择【简体中文】后,点击【下一步】 5.点击【现在安装】 6.如下图,选择【我没有产品密钥】——【下一步】 7.选择【Win 10家庭版】——点击【下一步】此方式安装系统时,需要选择与预装系统版本一致才能激活(出厂系统为家庭版,选择系统也要选择家庭版。 8.选择【我接受许可条款(A)】——【下一步】 9.选择【自定义:仅安装Win(高级)】 10.选择已有分区或删除创建新分区,点击【下一步】若需删除创建新分区,建议操作前做好备份,以免重要数据遗失对于双硬盘的机器,一般会显示驱动器0和驱动器1,固态硬盘的容量相对较小,如有需要将系统安装到固态硬盘中,选择容量小的驱动器进行安装即可。 机器将开始复制文件自动安装,安装完成后会进入系统解包,点击设置用户名、登录密码等。此系统不包含预装系统的驱动和软件。进入到桌面后,下载安装联想电脑管家——驱动管理——即可检测下载驱动(知行汇后台回复关键词“管家”获得联想电脑管家下载地址)至此,Win10 系统安装完成。 |
