P8B75-M_LX 5V偏高秒杀维修!
ptmanager 2019-4-7 18:33
  有个顾客拿了台电脑来说是会掉电,能开机 进系统掉电,进BIOS不掉 但是5V电压红色报警显示6V多
  拆下来检测5V正常,看来是5V检测电路出问题了。去淘宝买了个点位图8块钱。直接看5V检测电路。o_5v_in
  是经过电阻分压然后给IO的 经过测量电压是1.3V  ,然后对比12V和3V的检测电压发现是高了正常的是0.9V直接去掉两个电阻把12V的检测电压短接过来搞定、
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: 韦事业
引用 9751670 2017-7-13 13:12
不错,比较治本,如果在BIOS禁用检测的话电池没电就完蛋了
引用 轩辕思天 2017-7-13 13:35
华硕多年老通病,当然修好也是件幸事。换分压电压也好,借12V的检测电路也好,都行。
引用 实维创想 2017-7-13 13:57
是不是台式机电源的问题呀 哈哈 不是很清楚
引用 永不放弃LYH 2017-7-14 01:32
这种IO检测电压出问题一般是电阻腐蚀变质造成的
引用 hehaishu 2017-7-14 10:04
遇到这种故障我也是,只要有一个检测脚检测电压正常就接起来,要是5V  12V都不正常,修一个再短接~~~
