iPhone6开机反复重启花屏、刷机报错4013故障维修
ptmanager 2019-4-6 18:49
  机器型号:iPhone6
  故障现象:开机反复重启花屏,刷机报错4013。
  维修过程:
  一般iPhone6刷机报错4013都是CPU下层供电不正常、CPU虚焊或者损坏、硬盘虚焊或者损坏、U1700 USB控制管损坏造成。这台iPhone6拿到手出现的故障如图,开机反复重启白苹果不进系统。
iPhone6开机反复重启花屏、刷机报错4013维修 图1
  维修的第一步是用itunes刷机看报错,结果刷机刚开始就报错4013。
iPhone6开机反复重启花屏、刷机报错4013维修 图2
iPhone6开机反复重启花屏、刷机报错4013维修 图3
  为了排除硬盘还是CPU断线引起的报错,首先测量硬盘座底脚阻值,结果,硬盘焊盘的D2脚直通CPU的AP9脚本来应该是500阻值,现在变成了ol,也就是断线了!由于没有旁路电容电阻或者测试点,要修好它只能拆CPU了。
iPhone6开机反复重启花屏、刷机报错4013维修 图4
iPhone6开机反复重启花屏、刷机报错4013维修 图5
iPhone6开机反复重启花屏、刷机报错4013维修 图6
  开始拆CPU,这是UMT的板底,选择直接用风枪拆CPU,把CPU上下两层一起拆下来!不用加热平台,是因为本身UMT板底质量不好,用加热台板底更容易出问题。
iPhone6开机反复重启花屏、刷机报错4013维修 图7
  CPU除胶后发现芯片掉点,只好飞线。
iPhone6开机反复重启花屏、刷机报错4013维修 图8
iPhone6开机反复重启花屏、刷机报错4013维修 图9
iPhone6开机反复重启花屏、刷机报错4013维修 图10
  飞线完成后植锡!
iPhone6开机反复重启花屏、刷机报错4013维修 图11
  然后测量CPU焊盘到硬盘座D2脚通断,发现不是CPU虚焊引起的断线,而是重摔引起的板层断线,然后把两个点重新飞线,飞线完成后如图。
iPhone6开机反复重启花屏、刷机报错4013维修 图12
iPhone6开机反复重启花屏、刷机报错4013维修 图13
  然后安装CPU。
iPhone6开机反复重启花屏、刷机报错4013维修 图14
  CPU装完后测量飞好线的点,阻值已经正常,下面安装硬盘。
iPhone6开机反复重启花屏、刷机报错4013维修 图15
  然后刷机。
iPhone6开机反复重启花屏、刷机报错4013维修 图16
  刷机完成,手机终于恢复正常,维修到此结束!
iPhone6开机反复重启花屏、刷机报错4013维修 图17
  iphone6重启专题https://www.chinafix.com/zt/13123-1.html
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: xyza
引用 cs979899 2016-12-19 11:07
板层断线LZ是飞哪个点的线啊?
引用 锋芒惭现 2016-12-19 11:50
楼主这手工可以通杀苹果了,
引用 董永祥 2016-12-19 11:54
真材实料必须支持,修友多多益善 啊
引用 sailye8 2016-12-19 13:35
CPU也能飞线,实在是牛,迅维里多牛人
引用 雪山冰激凌 2016-12-19 15:15
楼主手工很赞,为什么我拆CPU在除胶时很容易把点产掉....请教你们是怎么除胶的
引用 バ幸福De右岸 2016-12-19 15:42
cpu焊盘的板层断线,补线不好弄,你的手法不错哦
引用 yblnm 2016-12-19 18:33
楼主这技术牛得不行不行的
引用 句容诚信电脑 2016-12-19 19:59
CPU下补线  不在显微镜下  真没办法完成  楼主也是在显微镜下操作的吧
引用 兄弟电脑电器 2016-12-19 20:13
cs979899 发表于 2016-12-19 11:07
板层断线LZ是飞哪个点的线啊?
点对点飞线,技技术很好
引用 王克林 2016-12-19 21:26
掉点很正常,很多空点都容易掉,可以用点位看下掉的点有没有用。
引用 又见你x 2016-12-19 21:28
谢谢楼主,不错哦
引用 又见你x 2016-12-19 21:43
不错的,谢谢楼主,喜欢
引用 woaimeinv5 2016-12-19 23:35
手法掌握得到位,楼主是你自己修的吗。
引用 jingbaihang 2016-12-20 18:15
非常感谢,已经修好了
引用 犇牛科技 2016-12-20 18:40
楼主  厉害呀   直接加热不会把第二层搞出问题吗?
引用 沙漠仙人掌 2016-12-20 21:16
楼主手工好呀,在UMT板材的主板中干U,一下就亮,高手。。
引用 kaede429 2016-12-20 23:40
CPU都能飞线~~~牛掰~~·
引用 昨夜起风 2016-12-20 23:59
这个很考手工啊
引用 lyzss0605 2016-12-21 00:00
cpu芯片都能飞线?牛
