很少见的网络问题的快速恢复
ddhan 2019-4-6 16:35
  ⒈网络连接状态空白的处理
  ⑴打开网络中心,状态显示空白,如图
很少见的网络问题的快速恢复
  这种状态主要由于网络相关进程被禁用造成,在进程里恢复网络相关进程就可以了。
  ⑵计算机右键,管理,服务和运用程序里,启用被禁用的网络相关进程后正常,如图
很少见的网络问题的快速恢复
  启用方式,右键属性里启用
  ⒉网线8条线中4条短路的处理
  客户上不了网,过去帮处理,检查发现网线只有一端插上测线仪的情况下,2,3,4,6既然亮了,判断短路。因为以前从没有处理过这种短路问题,只是凭直觉是短路。后单独弄了小段网线,一端做了个水晶头,另一端把2,3,4,6短接(如图),再用测线仪发射端测验和问题一样,2,3,4,6依次亮了,确认是网线短路问题。
很少见的网络问题的快速恢复
  考虑100M以下只要用1,2,3,6通就可以,再考虑1,2和3,6必须分别是2组不一样的双绞线,后把网线2端重新做水晶头,1,2接白橙,橙;3,6接白棕,棕,其余线不接。做好后,插上网络正常。提醒看不明白的就忽视吧,别模仿。当时线在墙里重新做线不可能,也找不到短路的地方,这样处理客户很高兴,不用费劲重新拉明线。
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 青春维修 2019-4-6 16:40
转发了
引用 大笑维修 2019-4-6 16:39
转发了
引用 维殇轻谈 2019-4-6 16:39
转发了
引用 灵魂禁锢 2019-4-6 16:38
转发了
引用 青春维修 2019-4-6 16:38
转发了
引用 维殇轻谈 2019-4-6 16:38
转发了
引用 花开的那一瞬间 2019-4-6 16:37
这种问题都处理过,小意思
引用 大笑维修 2019-4-6 16:36
老师讲得好!
没什么奇怪的,随便接四根,1 2 3 6,只要两头顺序一样,你拿橙白 橙  蓝白 蓝!!按照1236接法,它照样通
引用 维修江湖第一 2019-4-6 16:36
上海长城宽带任职2年 科技宽带 2年 现在不干这行了
引用 静候缘来 2019-4-6 16:36
没准施工的过程中伤了线了,这种情况,第一先看水晶头,两边都一样,重新打一遍,第二,用测线器测一下,看看哪几根不通哪几根通,因为水晶头重新做过,那就是线有问题,如果百兆的网,把通的4根线拿出来做1236,这样应该没问题
