Intel九代标压高性能版曝光
ddhan 2019-4-4 08:50
  这两年,AMD、Intel大打“核战”,从服务器到桌面到笔记本,处理器核心数量不断增加,而且这种架势还在继续,比如刚发布的二代可扩展至强达到了56核心112线程,当前它前面还有64核心128线程的AMD二代霄龙。
Intel九代酷睿标压版曝光:i7升级8核心8线程
Intel九代标压高性能版曝光 图1
  笔记本方面,Intel正准备发布第九代标压高性能版,在宏碁一款笔记本的参数表里就出现了两款型号。首先是i5-9300H,和上代i5-8300H一样都是4核心8线程,只是频率提升了100MHz,来到基准2.4GHz、加速4.1GHz,三级缓存还是8MB。热规划功耗不详应该还是45W。
  然后是i7-9750H从上代i7-8750H的6核心12线程变成了8核心8线程,和九代酷睿桌面版是一套路,同时频率为2.6-4.5GHz,都提升了400MHz,三级缓存12MB,增大了3MB。不知道热规划功耗是否还能控制在45W?
Intel九代标压高性能版曝光 图2
  事实上,九代酷睿标压高性能版的型号早就被Intel自己曝光了个干干净净,首批八款型号,除了上述两款还有8核心16线程的i9-9980HK、i9-9980H,8核心8线程的i7-9750H,4核心8线程的i5-9400H、i5-9300H……没错,这次没有了6核心。
Intel九代标压高性能版曝光 图3
刚表态过的朋友 (3 人)
来自: 头条
引用 裴华军 2019-4-5 13:27
手机的天下了,电脑 有些过时了。
引用 讯城科技 2019-4-4 08:55
还好买了八代的8850,看这样子9850一定贵地要死
引用 维修江湖第一 2019-4-4 08:55
AMD yes!
引用 灵魂禁锢 2019-4-4 08:54
6/12变8/8?
引用 维殇轻谈 2019-4-4 08:53
下次的牙膏就是8/16了[捂脸]
引用 灵魂禁锢 2019-4-4 08:53
我想知道什么时候出九代移动版的
引用 维殇轻谈 2019-4-4 08:52
行了,七月指定是锐龙了
引用 灵魂禁锢 2019-4-4 08:52
明明可以8核16线程,这牙膏挤得慌[笑哭][捂脸]
引用 维修江湖第一 2019-4-4 08:51
八代九代对标的是一代二代锐龙呀,你们非要和三代比,十代出来你们又不yes了。
引用 天籁维修 2019-4-4 08:50
不是都已经公布了i7是六核心六线程[what]
引用 维殇轻谈 2019-4-4 08:50
又是挤牙膏[泪奔]
