只需一步,快速开始
ptmanager 2011-11-24 09:56
客户拿来开机马上掉电,拆开硬盘能点亮,放U盘启动能正常进入PE系统。查看了一下接口定义 发现5V供电正常 3V电压没有,也没有阻值 后来我把待机3V拉了过去,结果 ...
该文章被收录于:
接硬盘掉电 https://www.chinafix.com/zt/82428-1.html
王彬784428960 发表于 2011-11-22 21:35 登录/注册后看高清大图 那楼不是知道3V没有呀,可以把3V修出来看看呀
王彬784428960 发表于 2011-11-22 21:48 登录/注册后看高清大图 楼主可以从USB那里先飞个5V过来看看是不是供电不足
黄鑫船 发表于 2011-11-22 22:06 登录/注册后看高清大图 3.3V供电脚的前面应该有保险电阻,如果这个电阻坏了,你当然量到哪都不通啦.我这只是个假设,你可以去尝试一下 ...
波珠 发表于 2011-11-22 22:38 登录/注册后看高清大图 看3V出自那里。不过楼主的山寨机是不是没有图纸呀
卖粉果 发表于 2011-11-22 22:53 登录/注册后看高清大图 有没有换一硬盘试一下
王彬784428960 发表于 2011-11-22 21:58 登录/注册后看高清大图 不是是5V连到接口的对应的5V上,3V不动,
