电脑自动关机是怎么回事?电脑自动关机的原因及解决方法
ptmanager 2019-3-29 14:28
  相信有不少用户在运用电脑时,会遇到忽然断电关机的问题,电脑自动关机是怎么回事呢?电脑忽然自动断电关机该如何搞定?下面小编给大家介绍一下电脑自动关机的原因及解决方法。
电脑自动关机是怎么回事?电脑自动关机的原因及解决方法 图1
电脑自动关机的原因及解决方法:
一:内存接触不良
  由于内存插槽进灰尘或机箱震动造成,若是内存引起的黑屏关机,那么在重新启动时会出现报警音长鸣的情况(如果机箱中没有蜂鸣器则不会有报警音),并且屏幕上无提示或只提示无信号。
电脑自动关机是怎么回事?电脑自动关机的原因及解决方法 图2
  这种情况需要拆开机箱侧面的挡板,将内存拔下,清理灰尘后重新插上即可,若重插后还是无法开机则重复拔插几次,以确保排除内存问题。
二:温度过高
  温度过高导致显卡或cpu停止工作就会出现黑屏自动关机的情况,如果是这种情况造成关机,那要待散热几分钟后电脑才能重新启动。
三:电源功率不够
  电源老化会导致电源功率不够,功率不够就会导致电脑黑屏自动关机,甚至无法再次开机。遇到这种情况只能更换电源。
电脑自动关机是怎么回事?电脑自动关机的原因及解决方法 图3
四:主板上的问题
  主板上的电容等部件如果老化爆浆也会导致电脑出现黑屏自动关机的情况,并且经常要开机好几次才能启动电脑,遇到这种问题基本无法自己搞定,只能送到电脑店里维修或更换主板。
电脑自动关机是怎么回事?电脑自动关机的原因及解决方法 图4
  以上是关于电脑自动关机的原因及解决方法的介绍,如果你也遇到类似的问题,不妨按上面的方法操作吧!希望本文的分享对大家有所帮助。
cpu
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 baihe1993 2019-3-30 21:03
厉害了666
引用 guo861218 2019-3-30 16:35
故障明确,定位精准!谢谢分享!
