轻薄笔记本的i5和i7差距在哪里,那个值得购买
zjmanager 2019-3-29 13:08
  【1】 低压i5和i7差价有多少?
轻薄笔记本的i5和i7差别大吗?
  以某米13寸笔记本为例,现在同一款的笔记本i7和i5的差价一般在500元左右。但是!很多笔记本出厂标配i5的内存只有8G,如果要选16G内存就必须上i7,没有i5的选项,可谓是坑也。虽然我们没有研究产品的能力,但是我们拥有可以选择产品的能力,建议自行加内存,摆脱厂家的束缚(当然你是土豪除外)。
  【2】实际主频与核心等参数分析
  先说说标压的八代U,i5和i7核心数都不一样,差距大。同是coffcelake架构,标压的i5 8300H是4核8线程,而i7 8750H则为6核12线程,显著规格高出一个档次。当然了,这么高规格的处理器挤进笔记本电脑,发热量肯定很大,必须要配合强大的散热系统,才能发挥出八代标压i7的性能,否则实际用起来还不如桌面的i3 8100。这就是台式电脑的好处了,由于空间大,只要随便买个百元散热器,就能秒杀万元笔记本的散热。
轻薄笔记本的i5和i7差别大吗?
  下面说说今天的主题低压U,八代低压处理器,同为Kaby Lake Refresh ULV架构,核心和线程数都一样,差距小。仅仅是最大主频与缓存的分别,然而在轻薄本上,当你运行视频压缩这种需要最高性能的软件或游戏时候,由于散热问题,能坚持在4.0主频以上的时间甚至只有5秒,然后触发温度保护,自动降频,回归疲软状态。
轻薄笔记本的i5和i7差别大吗?
  【3】实际使用与跑分分析
  口说无凭,那我们来实际跑分看看。
轻薄笔记本的i5和i7差别大吗?
  同为八代的i5 8250U与i7 8550U,我们可以看到在Cinebench跑分上大约领先20%多,稍微有点差距。但是实际在具体的使用上,差距只有9%左右。
轻薄笔记本的i5和i7差别大吗?
  【5】总结
  虽然八代i7比i5高不了多少,但是他们相比前一代的处理器都晋升巨大,八代的i5甚至超越了七代的i7,可以说八代对七代是越级吊打的情况。由于九代低压还未出来,所以现在八代i5是现在比较性价比的选择。另外,AMD的锐龙2代低压R5 2500U也是不错的选择,性价比特别高,特别适合对显卡有一定要求的用户。
轻薄笔记本的i5和i7差别大吗?
刚表态过的朋友 (1 人)
