不同容量不同性能 SSD这样选才对
zjmanager 2019-3-26 16:18
  小编经常会遇到这样的问题:“为啥我买了SSD,速度和你说的差了好多呢?”“为啥同样是XXXX,商家说128GB的更便宜实用,你却说要一定买256GB的XXXX?”其实这都是同型号SSD中不同容量间性能差异的问题,小编今天就来详细解释一下。
  如果小伙伴有机会打开一块SSD的话,仔细数一数就会发现,其中的NAND闪存颗粒通常都是成对的,而且从电路可以看出它们是以并行方式连接和运行的。与双通道内存、硬盘RAID等并行方式类似,并行连接可以让SSD的传输速度比单独的NAND颗粒翻番。
  中高容量SSD里的NAND颗粒数量较多,很容易组成更多并行通道,而小容量SSD就有问题了。如果使用同样数量的NAND颗粒,小容量SSD就必须选择较老的小容量颗粒,性能常常较差;要选择主流颗粒的话,那么颗粒数量少,并行通道少,速度也会成比例下跌。
  其实在SATA SSD上就出现了这一问题,但因为整体速度不高,所以表现并不明显。但在高速的NVMe标准SSD上这一问题就变得非常突出了,因为NVMe的高速在很大程度上就是靠多路并行提供的,削减颗粒数量或者降低颗粒容量,都会造成速度明显下降(大容量颗粒内部也有并行通道)。
同型号SATA SSD速率差异
同型号NVMe M.2 SSD速率差异
  此外还有一些产品受到主控、缓存设计、NANA颗粒架构的影响,不同容量之间读取速度差异不大,写入速度以及随机存取速度却有很明显区别。这一点对一般用户来说影响不大,只是对需要频繁读写数据的专业应用有一定影响。
  从目前的主流闪存颗粒容量和性能来看,250GB级别的SSD中的颗粒数量已经可以满足全带宽需求,而120GB级别产品,特别是NVMe产品出现速率下降的情况比较普遍。所以说,从容量价格比、实用性和速率方面看,250GB SSD都是目前更好的选择。
刚表态过的朋友 (2 人)
引用 wu'tian'li 2019-4-1 12:21
不错,介绍的通俗易懂
引用 292824637 2019-3-27 09:42
感谢分享 长知识了
引用 ank 2019-3-27 00:51
nice job thanks for share
