现在的人出门什么都可以不带,就是不能不带手机,随着手机移动支付的普及,手机不再只是一个通讯工具,同时也是一个随身携带的钱包。有的时候赶着出门,手机又没电,有时候莫名其妙没有信号了,等突发现象怎么觉解决呢?今天给大家介绍几种常见现象的结算方法。 开启手机飞行模式 图1 快充方法 偏偏有的时候赶着出门,手机又没电,真是急死人啦!别着急,只需要开启手机飞行模式,然后再接通充电电源,速度会比之前快2倍不止!不一会电量就蹭蹭充满,真是救了手机依赖症的“命”! 开机手机飞行模式 图2 手机无信号 手机会有的时候手莫名其妙没信有号,这时候该怎么办,关机重新启动?开启手机飞行模式,隔一小会再关闭,这个过程就相当于手机关机重新启动,手机网络设置恢复。当遇到紧急情况,手机恰好又没信号时,一定要用这个方式哦,高效又安全!开启手机飞行模式 图3 降低辐射 晚上睡觉害怕手机有辐射,开启手机飞行模式,手机辐射立刻降到非常低,降辐射上闹钟两不误,让你睡个安稳觉。 开启手机飞行模式 图4 超级省电 手机电量很大一部分都消耗在信号上,开启手机飞行模式后,手机电量节省一大半。 开启手机飞行模式 图5 防止漫游收费 外出旅行没有办理漫游包,建议先开启手机飞行模式,再连上酒店WIFI,这样就可以避免因外地上网而多收漫游费。 开启手机飞行模式 图6 玩手机不被打扰 有时候只想一个人静静的玩手机不被打扰,开启手机飞行模式,再手动连接WIFI,上网、打游戏完全不受影响。 开启手机飞行模式 图7 防止熊孩子乱按键 小孩拿起手机就开始乱点乱滑,为了防止小孩发错信息,造成不必要的尴尬,开启手机飞行模式,就不怕他们乱发消息了。 开启手机飞行模式 图8 |
