前言:液晶显示器已经上市将近10年的时间,其已经完全取代最传统的CRT显示器成为了市场绝对的主流,我们ZOL显示器频道也特此推出了“显示器基础百问”的系列选题,从细微技术的角度为大家一一揭开这些显示器基本知识谜底。在之前的文章中,我们介绍了液晶显示器的发光原理和液晶面板的基本结构,当然制造液晶材料不是什么东西都可以的,那么它究竟需要哪些要求呢?
注:这次系列选题针对的读者是刚接触显示器,或是想了解显示器基础知识的用户,如果您认为自己已经充分掌握显示器各种知识了,可以自信的跳过本文。 【中关村在线显示器频道原创】大家一般使用的液晶显示屏幕封装都非常严密,几乎不会给大家看到里面的结构甚至是制造的材质。与其他精密设备相同的是,制造液晶面板对材料也有非常严格的要求,同时这也意味着液晶面板在制造上随着材料使用的不同,也分为不同的等级,成本自然也会产生一定的差异。 在液晶显示器所使用的各种材料中,为了让眼睛看久了也能够感到舒适,改善视觉疲惫感,必须具备以下条件:
1,电压:降低驱动电路电压,减少功耗,延长显示器产品使用寿命。这点对于手机、平板电脑等便携式设备而言尤为重要。
2,温度:温度必须承受范围较广,具有从低温到高温都能够持续稳定长时间工作的特性。此外,在一些商用显示器中必须还具备耐寒、耐热等特性,毕竟部分地区所处的环境相对更加恶劣。
液晶面板中材料的品质最终决定显示器产品的素质和价格
3,粘度:指的是液晶分子的粘度。我们知道液晶分子偏转的速度决定其响应时间的大小,而适当的粘度可以加速液晶分子的偏转,降低响应时间,让画面更加流畅,减少拖尾现象。
4,折射率:为了让画面呈现出鲜明的白色,我们必须调整色调,控制其折射率,避免画面出现过暖或过冷的现象。
5,弹性:改善电影通过时液晶分子的反应速度,可以让液晶画面获得相对较高的对比度。以上五点特性基本决定了液晶面板的基本性能。
液晶材料与在显微镜下的照片
液晶面板的实际尺寸与结构(以普通42英寸液晶电视为例)
以主流的42英寸液晶电视为例,液晶层的厚度大约为3微米(0.003毫米),除去偏光板,透明导电膜、配向膜、彩色滤光片等都比这个厚度更薄,甚至可以忽略不计。液晶材料的质量大概为1.5克,非常轻巧,如果将一滴眼药水记为50毫克,那么液晶材料整体的重量也不过只有30滴,如果换成传统的CRT,那可能就需要N灌眼药水了。
