A1465开机不显示故障维修
ptmanager 2019-3-22 17:49
  接到客户一台A1465开机不显示,可以通电但开机不显示,测量电流0.5-0.6-0.9-1.1-0.6 根据这样的电流显示应该是可以显示了,但是就是开机不显示。
  量测主板电压1.05v,8.5v,3.3V,5V,1.2V.CPU供电1.7V,正常,只有第一步烧个BIOS试试,还是开机不显示,根据经验这种电流跑法会不会是不显示,就用反推发试试维修,量测屏供电确实没有,量测U7710的各个电压,主要供电正常
  在量测PPVIN_S0SW_LCDBKLT是没电压,追图纸到此信号经Q7706转换
  量测Q7706 4pin8.5v,3pin8v不正常,正常应该是2.8v左右,在量测Q7707 2,5pin没电压,量测阻抗时5pin400多,2pin对地,难道管子坏了?
  仔细查看发现PLT_RST_BUF_L一个电阻转换,拔掉后还是短路,当断开R2089时阻抗正常了,开机检测,检测电流正常,接上屏看看,开机显示了。
  但CAM_PCIE_RESET_L接到了U3900,不知道会不会影响其他功能。
  全面检测,无其他问题。A1465开机不显示故障修复,维修到此结束。
cpu
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: 小宝110
引用 小宝110 2019-3-18 20:18
支持。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
引用 小小鸟愿高飞 2019-3-18 22:46
u3900是干嘛的
引用 H55 2019-3-19 08:56
SMC -LREST-L 不正常居然能启动, 厉害,  厉害
引用 小宝110 2019-3-19 11:00
是的,奇怪啊,我也觉得不可思议。
引用 小宝110 2019-3-19 11:01
我也没去了解,不影响功能,估计是火线接口用的。这个功能用不上
引用 H55 2019-3-19 11:04
应该是 摄像头。
引用 小宝110 2019-3-19 11:52
H55 发表于 2019-3-19 11:04
应该是 摄像头。
不会啊,难道摄像系统要搞一个BGA那麽大的东西来处理信号。
引用 FZYWFIX 2019-3-19 11:59
EC 没 有RST 能开机 ???????????????
引用 小宝110 2019-3-19 15:37
开机不显示,电流上去了。。。。。。。。。。
引用 suyajuncn 2019-3-19 17:38
恭喜楼主   吃piao子
引用 小宝110 2019-3-20 09:56
suyajuncn 发表于 2019-3-19 17:38
恭喜楼主   吃piao子
搞好一台不容易啊,修了好久。。。。。。。。。。。。。。
引用 文斌&袁 2019-3-20 18:49
暂时没有碰过电阻阻值变小的。。。。。。。。恭喜楼主,多谢分享
引用 lyhswnu 2019-4-2 19:47
这么细小的细节都发现了 楼主技术不错
引用 383245123 2019-4-2 20:38
