键盘的按键功能你知道吗?F1到F12这十二个按键
ddhan 2019-3-21 17:29
  即便我们天天都在用键盘打字、玩游戏,也不一定对它有更深的了解。键盘的按键功能你知道吗?比如F1到F12这十二个按键。
电脑键盘上F1到F12的正确用法,你用对了吗?电脑小匠
键盘的按键功能 图1
  当我们在运用某些程序,比如word文档的时候,按下F1就可以调出帮助信息,可以帮助我们搞定运用过程中遇到的难题,不过很多时候实际用处不大。如果现在不是处在任何程序中,而是处在资源管理器或桌面,那么按下F1就会出现 Win的帮助程序。如果你正在对某个程序进行操作,而想得到Win帮助,则需要按下Win+F1。按下Shift+F1,会出现"What's This?"的帮助信息。
键盘的按键功能  图2
F2:重命名
  这个键盘按键非常方便,也是经常需要用到的按键。如果你想要对某个文件、文档、图片、视频等等命名,点击目标,然后按下F2就可以快速命名了,工作效率大大提升,实在是懒人必备操作。
F3:搜索按钮
  这个按键主要针对电脑的磁盘、资源管理器或者文件夹等电脑自带程序,当你需要查找电脑里的某个文件时,就可以按下这个F3,快速进入搜索栏,找到目标文件。
F4:浏览器网址列表
  这个功能主要针对浏览器,按下它,可以快速查询此前输入的网址,功能相当于按下网页地址栏的下拉按钮。要关闭IE窗口,可以用Alt+F4组合键。
F5:刷新
  相比以上几个按键,这个按键应该有很多人比较熟悉,它就是刷新按键,因为大家经常需要刷新网页等操作,所以该按键非常重要。
F6:浏览器地址栏定位
  这个按键主要也是针对浏览器,按下之后可以让光标定位在网页地址栏输入框,但不会显示历史输入记录,这点还是和F4功能不太一样的。
F7:在“命令提示符”调用历史指令
  这个按键比较冷门,平时也很少用到,它在Win界面中没有效果,只能用于Win中的“命令指示符”,按下它可以调用之前按下的指令,它显示最近运用过的一些DOS命令,也就是说,你在命令行下输入一些命令过后,系统会自动记录,但需要再次输入相同命令时,直接按上下箭头符号就可以调出相应命令。同样F7就是把所有用过的所有列举出来,关闭窗口后记录会清空。
F8:启动高级菜单
  跟F7一样,对于一般人来说F8也不是经常用到,它主要用于电脑启动。当电脑启动时,快速按下F8可以调出高级菜单选项,这个功能一般在电脑出了缺点需要维修时才用得到。
键盘的按键功能 图3
F9:基本没啥用
  没错,这个功能,经过查找资料,显示它可以在Win Media Player中调低音量、在outlook中收发邮件,但这些对于大多数人来说应该都用不上吧?
F10:需和shift协作运用
  这个按键比较傲娇,单独运用是没有任何作用的,必须要搭配shift才能运用,作用是什么呢?嗯,其实就是相当于按下鼠标的右键,就是这么简单!
F11:浏览器进入或退出全屏
  在打开浏览器的情况下,按下它,可以快速进入、或者退出全屏状态,emmmm~感觉也没啥多大作用。
12:开发人员工具、另存为
  该按键有两个功能,一是可以调出“开发人员工具”,嗯~鸡肋!另一个倒是很有作用,就是可以给word、Excel等程序快速调出“另存为”,同样对于提升办公效率很有帮助。
 键盘的按键功能 图4
  以上就是电脑键盘的按键功能 ,大家搞懂了没?希望能帮助到大家。
刚表态过的朋友 (2 人)
引用 15020735702 2019-4-7 20:44
很不错,弱弱的问一句还有后续吗
引用 a546027432 2019-3-26 16:51
谢谢楼主~有试F9到底是干嘛的原来这么没用啊~
引用 213439569 2019-3-23 15:37
不错
引用 静候缘来 2019-3-21 17:37
转发了
转发了
引用 灵魂禁锢 2019-3-21 17:37
转发了
引用 维修江湖第一 2019-3-21 17:36
转发了
引用 静候缘来 2019-3-21 17:35
好人,好人一生平安,予人玫瑰手留余香
引用 讯城科技 2019-3-21 17:34
没记住
引用 维殇轻谈 2019-3-21 17:33
@枫雨蝉
嗯,写的好!
引用 讯城科技 2019-3-21 17:32
f1到f12
引用 静候缘来 2019-3-21 17:31
对Photoshop来说,只有不够用,没有用不上
引用 花开的那一瞬间 2019-3-21 17:31
为什么不给发送
引用 维殇轻谈 2019-3-21 17:31
转发了
引用 维修江湖第一 2019-3-21 17:30
正想找。你来了。感恩好人[赞]
