四大禁忌让液晶安全过冬
ptmanager 2011-11-17 09:16
 【中关村在线显示器频道原创】冬季的低温让许多消费者都对一些家用设备养成了不少的保护常识。比如调整冰箱的温度,用以降低它的启动次数从而达到省电的效果;在玻璃上涂上专用的防冻剂,避免夜里过低的温度对玻璃造成伤害……这些措施,都有效的保证了家用设施能够良好的度过整个寒冷的冬季。
    随着液晶显示器在家庭生活中扮演的角色越来越重要,消费者也在积极的选择性能更加卓越的产品来满足自己的家庭需要。然而,虽然用户对其的选择意识越来越强烈,但保护意识却还是稍显淡薄。其实,一些看似无关的生活用品,却对液晶显示器存在着潜在的“威胁”。
显示器也养生 四大禁忌让液晶安全过冬
您的显示器开始养生了吗?
    今天笔者为您介绍几种冬季里常用常见的用品对于显示器可能造成的危害,为您的使用提供一些建议。在冬季里使用液晶显示器时,应该尽量避免以下几个因素对液晶的影响。
显示器养生禁忌一:加湿器
    冬季往往伴随的是空气干燥,加上温度的降低,一般我们不太去选择开窗换气。除了空气干燥之外,长期需要坐在电脑前办公的上班族,还要忍受一天N个小时的电脑辐射,容易造成皮肤和眼睛的干涩不适。因此,加湿器就是冬季保持室内空气质量和湿度的最好的法宝了。
显示器的“皮肤”可不需要保湿
    一般我们都会选择把加湿器放在显示器的旁边,这样感觉上能最大程度的让皮肤吸收到加湿器制造出来的水分,保持皮肤的水润。但是,虽然我们也明白这加湿器不能直接冲着显示器喷,也会适当的调整角度。但是当环境因为风的元素而改变了加湿器的喷雾方向,水汽还是非常容易落在显示器上的。
显示器的“皮肤”可不需要保湿
    显示器在使用中,自身会散发出热量。加湿器的水雾落在发热的显示器上之后,就会迅速的凝结成小水滴,慢慢渗入显示器内部,使得电路板不断受潮。长此以往,是极易造成电路板短路的。而同时遇水之后,显示器内部的电子元件很容易被氧化。因此,冬季使用加湿器的时候,一定要避免喷出来的水雾落到显示器上。
显示器养生禁忌二:静电
    静电是冬天最为常见的一种现象。加上现在冬季人们的衣服都以轻薄保暖的方向为主,一般所穿的莱卡棉以及毛衣毛线等等纺织材料全部都是腈纶的,极易产生大量静电。由于静电的瞬间电压很高,有可能在接触时造成显示器损坏。因此,在冬季也要特别注意防范静电的危害。
静电的威力也不容小视
    现在不少的液晶显示器都配备了USB接口,极大的方便了用户使用的同时,却也为液晶带来了不少的安全隐患。如果您从衣服兜里拿出U盘,U盘在与衣物的摩擦中产生的大量的静电就极有可能传递给液晶显示器,那么造成的后果是很严重的。
静电的威力也不容小视
    因此,在冬季,笔者提醒您尽量不要将U盘等电子产品放在衣服口袋里,这样不仅容易损坏液晶显示器,同时对电子产品也是一种伤害。还有一种方法就是将静电转移。在使用显示器之前,先洗下手,就能将自身携带的静电转移出去。
●显示器养生禁忌三:电暖气
    在严寒的北方地区,如果室内没有开暖气,在严寒的地区,如果室内没有开暖气,一些电脑配件如主板、显卡上的电容会因环境温度过低而无法正常工作,这样就会出现开机的时候无法启动的问题。因此很多消费者会在室内加装电暖气来保持温度,以保证电脑的使用环境。
电暖气的高温对显示器的表面材质会带来损害
    这样的做法对于电脑主机来说,并不会造成太大的影响。因为电脑主机具备风扇,温度过高的时候风扇就会开始工作,最大的问题只是浪费电,同时增加风扇的使用率。但是,与电脑主机相连的液晶显示器,却并没有自动调节温度的功能。
   没有主动的控温设备,本身又在散发大量的热能,再在温度过高的一个环境下长时间工作,这对于液晶显示器的损害是显而易见的。长时间的积累,会大大的降低显示器内部零件的使用寿命,缩短使用期限。因此提醒广大的用户,室内温度,还是需要控制一下的。
●显示器养生禁忌四:水杯
    水杯对于显示器造成的伤害原理同加湿器相似。冬天我们总是喜欢在手边放上一杯热水,一方面保持自身的温度,一方面多喝水也能抵抗皮肤的干燥。但是,冒着热气的水杯望显示器前面一放,不断蒸发的水珠就会附着在显示器屏幕上。
水杯也是显示器的一大杀手
    显示器作为重要的输出设备,消费者自然对于它的屏幕画质展现功能非常的重视,这也是考量显示器质量的主要因素之一。如果长时间的被热水汽附着,在产生大量热能的同时还不断在外部被“加热”,热量长时间降不下去,对于显示器来说是非常容易损坏的。
一杯水肯能让您的显示器“万劫不复”
    其实这个因素的解决办法要简单很多,无非就是把杯子放远一点,或者给热水杯盖上杯盖。这样既保持了水温,还能避免水汽蒸发凝结在显示器上,一举两得。不过是举手就能做到的事情,还希望您在生活中多加注意。
●四大禁忌让液晶安全过冬
    在寒冷的冬季,有很多因素都会影响着我们日常使用的液晶显示器。这些看似平常的因素,如果没有引起您足够的重视,长时间的积累还是会造成比较大的问题的。而显示器毕竟是电子产品,一旦出现问题后果不堪设想。
    显示器的内部存在大量精密的电子产品,一个发生故障,将会影响整体的正常运转和使用,损害了您的使用利益。所以,希望大家能注重两点因素:一是保持显示器内部散热的通畅,不要让大量的热量一直堆积在显示器里;二是留意外部环境给显示器带来的威胁。温度的高低,水珠的附着等等都是显示器使用的安全隐患。
ZOL显示器事业部您的液晶健康长寿
    今天为大家介绍了这么多,还是希望大家在寒冷的冬季也能安全的使用液晶显示器。其实不仅仅是液晶需要注意,您家里的其他电子产品也面对相同或者相似的安全问题。希望能多多引起您的重视!
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
引用 QQ591346252 2011-11-24 10:29
不错不错 ..................
引用 花中禽兽 2011-11-22 19:27
知道了知道了知道了知道了
引用 ahjxliu 2011-11-19 10:29
又学到东西了
引用 859494587 2011-11-18 14:32
呵呵!看一下!
引用 setupvista 2011-11-18 13:10
经常把U盘放兜里,看来要注意呀!
引用 kennyliang 2011-11-17 22:24
很有道理,又学到东西了。
引用 爱琴海呵 2011-11-17 15:54
哦哦,了解了,谢谢
引用 huguian 2011-11-17 14:32
了解下
