联想s410主板大短路不开机维修
ptmanager 2019-3-20 15:05
  今天接了台联想s410主板大短路不开机,接上电源一看
  主板大短路不开机,拆出主板,主板版号la-a321p
  主板大短路不开机先仔细测量一遍,发现B+ 的电感pl407 对地001,
  另外+1.05VS_VTTP的电感PL408对地002,
  但是PL408对地还是002,查图纸看,
  pl408 1.05vs_vttp 是给cpu的
  只能拆下cpu,
  看看cpu 电容也烧黑了,cpu坏了,因为手上没有tps51362,
  料板发现一个tps51363
  替换坏的,b+没有问题,还要更换cpu,
  一个cpu和一个芯片
  更换后,意想不到,开机掉电,改me看看,待机正常
  按开机键
  看看屏幕
  进bios看看
  正常使用,主板大短路不开机故障修复
  联想不开机专题https://www.chinafix.com/zt/21850-1.html
刚表态过的朋友 (2 人)
原作者: 龙少恒良
引用 付金海 2019-2-21 21:11
这种板载cpu更换成功率大吗?
引用 a55940 2019-2-21 21:11
这个u的确得练手,不然真的搞不了
引用 龙少恒良 2019-2-21 21:18
a55940 发表于 2019-2-21 21:11
这个u的确得练手,不然真的搞不了
这个cpu不太好换,cpu容易变形,有点难度
引用 龙少恒良 2019-2-21 21:19
付金海 发表于 2019-2-21 21:11
这种板载cpu更换成功率大吗?
这个cpu不太好换,cpu容易变形,有点难度,四代以后都是bga,要练习
引用 剑侠情缘 2019-2-21 21:20
这种板载cpu更换成功率大吗?
好像很容易变形,目前没有换过,成本太高了。觉得换板子也错不了多少钱
引用 剑侠情缘 2019-2-21 21:21
这个换好CPU一共收多少钱?
引用 over91 2019-2-21 21:22
现在CPU动不动就坏,维修成本太高
引用 龙少恒良 2019-2-21 21:25
over91 发表于 2019-2-21 21:22
现在CPU动不动就坏,维修成本太高
是呀,现在的cpu坏的很多,换了cpu还要改me,维修真是不好做
引用 龙少恒良 2019-2-21 21:28
剑侠情缘 发表于 2019-2-21 21:21
这个换好CPU一共收多少钱?
我是给公司修机,只有修好,成本不计,一般买带板cpu,
引用 剑侠情缘 2019-2-21 21:32
这种CPU更换时候需要注意哪些事项?我用的效时380二代BGA返修台
引用 龙少恒良 2019-2-21 21:44
这个cpu容易变形,首先一定要更换cpu好的,有铅锡珠,me是对的
引用 z13670115509 2019-2-21 22:21
cpu700到1000多,换板加多几百,现在都不换u了
引用 CPUPWRGD 2019-2-21 23:07
有更换cpu的教程  就完美了
引用 331610206 2019-2-21 23:39
取这样的CPUs要什么bga好点
引用 sjqcy008 2019-2-21 23:50
技术,经验加上称手的设备,厉害!
引用 liyanhui8659 2019-2-22 00:47
一般人真的不敢换,CPU真的换不起,太贵了。真是技高人胆大
引用 2399872125 2019-2-22 07:08
新手,怎么改me的。
引用 fufu9020 2019-2-22 07:30
还没碰到过cpu换的 直接换板了一般
引用 75623016 2019-2-22 07:41
me是怎么改的?
