电脑出现白屏怎么快速修复,修复方式大全
ddhan 2019-3-19 16:41
电脑是我们现在生活中必不可少的一种高科技产品,可以说有了电脑之后我们的生活、工作以及学习都因为电脑的出现而有了很大的改善。不过电脑的系统是非常复杂的,很多人在运用的过程中都遇到了很多问题。例如电脑出现白屏问题。有什么快速解决的办法吗?
电脑白屏怎么快速修复搞定方式大全
搞定方式:
1、首先拆开LCD液晶显示屏的外壳,然后检查屏线接口是否松动或未连接好。经检查屏线连接正常。此问题可能会导致电脑出现白屏
2、接着打开 笔记本电脑 的电源 开关 ,然后用 万用表 测量屏线接口的供电电压是否正常。如果供电电压正常,转到第5步;如果不正常,接着检查屏线输出端附近的保险 电阻 或保险电感是否开路或破坏。这些都会导致电脑出现白屏,如果破坏,则更换破坏的元器件即可。
3、如果屏线输出端附近的保险电阻或保险电感正常,接着检查为LCD液晶显示屏供电的DC-DC。电压转换电路的输出端电压是否正常。如果输出电压不正常,检查此电源电路中的保险电阻、PWM、控制器、开关管、电感线圈、滤波 电容 等元器件,然后更换破坏的元器件即可。
电脑白屏怎么快速修复搞定方式大全
4、如果DC-DC 电压转换电路的输出端电压正常,则是DC-DC电压转换电路输出端到屏线接口之间有破坏的电容等元器件,检查并更换破坏的元器件即可。
5、如果屏线接口的供电电压正常,接着检查 液晶面板 驱动电路中的时序信号、驱动信号是否正常。如果不正常,分别检查产生此信号的芯片的输出端信号、输入端信号及供电电压,从而判断驱动芯片是否破坏。如果破坏,则更换即可。
如果还不能搞定电脑出现白屏的话从以下几个方面在看看,再不行建议送去维修站:
1、散热不良, 显示器 、电源和处理器工作时间太长会导致死机,给 风扇 除尘,上油,或更换风扇,台式电脑在主机机箱内加个临时风扇 ,辅助散热,本本加散热垫。
2、机器内灰尘过多,接触不良, 清洁机 箱,将所有的连接插紧、插牢。
3、内存条松动,拔下内存,清理插槽,擦干净内存金手指,再插紧。如果是内存条质量存在问题,更换有问题的内存,同时要加大虚拟内存数值。
电脑白屏怎么快速修复搞定方式大全
以上就是关于电脑出现白屏后的修复方式介绍了,其实电脑会出现白屏是很普遍的一种问题,但是很多人在遇到这一问题的时候都会束手无策。导致电脑出现白屏的原因有很多,例如电脑显卡问题,以及电脑长时间运作之后导致电脑散热不够到位而出现白屏的情况,还有就是电脑长期没有清理灰尘导致电脑出现白屏。不论是哪一种原因,大家要搞定问题都应该要先找到造成问题本身的原因才能够搞定。最好的方法就是通过专业的维修店铺进行维修。
