要容量还是速度?笔记本硬盘到底该如何升级?
zhoufude 2019-3-17 16:29
  根据内部组成结构的不一样,笔记本硬盘存在机械硬盘(HDD)、固态硬盘(SSD)以及混合硬盘(SSHD)三大分支。当我们遇到笔记本储存空间不够或是对读写速度不满时,又该如何在三种硬盘之间抉择?
三种硬盘的不一样
  HDD是由磁头、磁盘和马达为主构成的纯机械形态的硬盘,它的优势是容量大、价格低,而且技术最为成熟可靠。
要容量还是速度?笔记本硬盘到底该如何升级? 图
  但是,由于数据的读写都需要磁头在不一样碟盘或不一样位置上寻址,所以存在延迟较高、读写速度较慢、怕震动磕碰等缺陷。笔记本可用的HDD都是2.5英寸版本,只是厚度存在9.5mm和7mm两种标准。SSD是由NAND闪存芯片、主控和缓存(可选)构成的纯电子形态的硬盘,它的优势是速度快、重量轻且不怕震动,可靠性极高。
  但是,同容量的SSD价格至少是HDD的2倍起,容量越大价差越大,所以一般只能作为HDD的搭档,从而实现储存空间和速度的平衡。笔记本可用的SSD包括2.5英寸标准SSD和M.2 SSD两种形态,后者还可细分为SATA通道和PCIe通道两种版本。
  SSHD是HDD的升级版,在磁头、磁盘和马达等模块的基础上增加了数GB的NAND闪存用户数据缓存,可以起到显著提升开关机和常用程序的启动速度,而且是越用越快。
  虽然SSHD的性能不如纯SSD,但通过一个硬盘位就能搞定HDD读写速度孱弱的能力,依旧有着一定的市场空间。笔记本可用的SSHD都是2.5英寸版本。问题来了,三种硬盘各有优劣,我们又该如何分别对待呢?
看“本”下菜碟
  笔记本是否有必要更换/升级硬盘,需要视具体的型号而定,因为很多时候并非想换就能换的。原因很简单,2014年以前的笔记本大都只有1个2.5英寸硬盘位,想换M.2 SSD都“没门”;如今很多新款轻薄本只有1个M.2插槽,想安装大容量的HDD也没戏。因此,当你有对硬盘“下手”的需要时,请先通过网络或自行拆解(大多只需拆下底盖即可),看看笔记本内置了多少硬盘位以及硬盘位的具体规格。
  接下来,才是选择最适合自己的硬盘替换。
HDD的选择建议
  随着SSD硬盘的崛起,HDD(笔记本)硬盘品牌仅剩下了西部数据、希捷、Toshiba和昱科(HGST)四家,由于HDD硬盘的技术已经非常成熟,所以同容量产品间比拼的就是谁的价格更便宜,谁的质保时间更长,至于性能则是转速越高越好、缓存容量越大越好。
  很多早期笔记本标配的HDD硬盘容量还停留在320GB或500GB,如果你需要更大的储存空间,又承担不了大容量SSD的高昂售价,在HDD的升级上可选1TB和2TB两个容量版本以及5400rpm和7200rpm两种转速规格的搭配组合。
SSD的选择建议
  从实际的体验来看,为笔记本更换SSD,远比升级大容量的内存更能起到立竿见影的效果。但是,正如前文所述,SSD虽然从2018年中开始就出现了大幅降价,但当前的容量价格比依旧远不如HDD,所以它仅适合对容量大小不敏感,或是内置2个或更多硬盘扩展位的用户和笔记本。
  需要注意的是,SSD受制于其结构形态,一旦出现质量问题内部的数据连抢救的机会都没有,非一线品牌还存在原片、白片和黑片NAND闪存颗粒的问题,如果采用后两者的NAND闪存质量堪忧。
  因此,无论你选择的是2.5英寸SSD硬盘还是M.2 SSD,都要认准一线品牌旗下的产品,比如英特尔、金士顿、三星、闪迪、Toshiba、西部数据和镁光等,尽量不要贪便宜选择不知名的小厂产品。
  如果你的笔记本同时拥有2.5英寸硬盘位和M.2插槽,可以考虑256GB的M.2 SSD;如果你的笔记本没有2.5英寸硬盘位,只有1个M.2插槽,笔者则建议一步到位升级到512GB的M.2 SSD。
刚表态过的朋友 (3 人)
引用 花开的那一瞬间 2019-3-17 16:31
转发了
引用 灵魂禁锢 2019-3-17 16:31
昱科已经归西数了,要不哪来的西数氦盘
引用 天籁维修 2019-3-17 16:30
肯定SSD。
