cpu怎么看性能参数?学会看处理器只要五分钟
hcrt 2019-3-13 13:17
  处理器很多人都只知道i3/i5/i7,那么i3/i5/i7难道不是处理器型号吗?这处理器型号到底指的是什么,cpu怎么看性能参数?今天,5分钟教会你。
看不懂处理器?学会看处理器只要五分钟
cpu怎么看性能参数 图1
  Intel
  1、Intel处理器有多个品牌,Core酷睿、Pentium奔腾、Celeron赛扬、Xeon至强、Atom凌动等,其中至强是针对服务器推出的。
看不懂处理器?学会看处理器只要五分钟
  2、酷睿i3/i5/i7/i9只是处理器的等级,从低端到高端,而核心数、线程数以及是否支持超线程都是没有规律的,此外至强的E3/E5/E7也只是等级。
看不懂处理器?学会看处理器只要五分钟
cpu怎么看性能参数 图2
  3、处理器等级后面(i3/i5/i7/i9)会跟着4个数,有些是4个数字带1或2个字母,常见是后缀,某些处理器也会放中间。第一个数字表示代数,比如i7-8XXX,就是第八代。
  4、处理器后面的四个数字的后三位就是Intel SKU型号,比如i5有i5-X600/500,后三位数字越大,性能更强。比如同样是i5级别,i5-8600的性能就比i5-8500更强,怎么看?因为600>500。
  5、处理器最后一位,如果带字母,这个后缀表示的意思有很多,如果不带字母,就说明这个处理器很普通,适合多数人运用。
  字母B:焊接在主板上的处理器,采用整合封装,比如i5-8500B,这种处理器适合紧凑型的特定的设备。
  字母C:五代酷睿上出现的短命一代,如i7-5775C,表示有最强的核显Iris Pro 6200。
  字母G:Intel和AMD合作的产品,Intel提供处理器核心,AMD提供GPU核心,通常叫Kaby Lake G处理器。
  字母H:移动版处理器,支持超线程,比如i5-8400H。
  字母HK:移动版处理器才有,在H的基础上,增加超频,比如i9-8950HK。
  字母HQ:笔记本七代酷睿才有,四核八线程,比如i7-7920HQ
  字母K:支持超频,比如i5-8600K。
  字母M:酷睿五代后就没有了,表示标压双核移动版处理器,笔记本常见,比如i5-4310M。
  字母R:移动版处理器,和C后缀一样,封装不一样,比如i7-5775R。
  字母T:低功耗版台式处理器,频率和睿频都降低,比如i7-8700T。
  字母U:低电压版的笔记本处理器,轻薄本常见,比如i7-8550U。
  字母X:发烧级台式处理器,属于X99、X299平台,比如i9-7900X。
  字母XE:高端的发烧级,比如i9-7980XE。
  字母Y:超低电压版本,平板电脑用,现在没有了。
  AMD
  1、锐龙处理器有不一样的系列,Ryzen锐龙、Ryzen Pro锐龙Pro、Ryzen Threadripper锐龙线程撕裂者、EPYC霄龙。霄龙是服务器处理器,其他都是普通消费级产品。
看不懂处理器?学会看处理器只要五分钟
cpu怎么看性能参数 图3
  Ryzen是我们常见的,也是最多人买的,Ryzen Pro是针对商业用户的,处理器安全性更高,而Ryzen Threadripper是发烧级的,核心超多。
  2、锐龙同样有3/5/7的级别划分。
  3、第一个数字同样代表几代处理器,比如1700X就是一代,2700X就是二代。
  4、代数后的三个数字也是SKU型号,数字大的性能好,比如Ryzen 5有600/500/400,600的性能强于500的性能。
看不懂处理器?学会看处理器只要五分钟
cpu怎么看性能参数 图4
  5、后缀比Intel简单很多。
  字母X:支持XFR技术,自适应动态扩频,频率的最大值受到散热器散热效果而变化,散热器越强,频率跟高。
  字母G:AMD的处理器通常不带核心显卡,所以只有带有字母G的AMD处理器,才有核心显卡,也就是常说的APU,集成Vega显卡。
  字母U:笔记本上常见的AMD处理器,集成Vega核显,一般在轻薄本上常见。
  以上就是关于教你cpu怎么看性能参数的全部解析了。
刚表态过的朋友 (11 人)
引用 -汝若安好、 2019-3-15 13:58
谢谢楼主,我一直找的这方面的相关资料从没到过,现在这找到,非感谢
引用 永远太永远 2019-3-14 09:30
净扯淡,四代就有HQ了,魔改4代U就是HQ改的,后缀Y的18款AIR就是8代I5 Y处理器
引用 lianshenxin 2019-3-13 20:13
写了那么多,还不如直接一张CPU性能天梯图管用,除了介绍字母后缀那段让小白有点认知之外,其他的东西几乎完全用不上,现在对比性能大多都是不同代的,同代的是个小学生都知道数字越大越好啊
引用 花开的那一瞬间 2019-3-13 13:28
转发了
引用 维修江湖第一 2019-3-13 13:28
转发了
引用 讯城科技 2019-3-13 13:27
转发了
引用 花开的那一瞬间 2019-3-13 13:26
转发了
引用 维殇轻谈 2019-3-13 13:26
转发了
引用 静候缘来 2019-3-13 13:25
转发了
引用 维殇轻谈 2019-3-13 13:24
转发了
引用 灵魂禁锢 2019-3-13 13:24
i7-8650u大概是个什么水平
引用 花开的那一瞬间 2019-3-13 13:24
卧槽,一看标题,以为是cpu的逻辑图,打开一看啥玩意
转发了
引用 维修江湖第一 2019-3-13 13:23
精品
引用 冠盟科技通讯 2019-3-13 13:22
收藏不看系列
引用 讯城科技 2019-3-13 13:22
i9_9900k
引用 维修江湖第一 2019-3-13 13:21
486,586
引用 青春维修 2019-3-13 13:20
主要还要看主板怎么搭配cpu才能比较好,适合不一样的需要。
引用 冠盟科技通讯 2019-3-13 13:20
i7-6700k还能战多久?16年整的。需要换了吗?
引用 讯城科技 2019-3-13 13:19
哥哥 ,这是哪年的?I3 8350K
