iphone X 手机进水开机卡白苹果怎么回事?
ptmanager 2019-3-11 16:18
  iPhoneX作为一款比较精密的智能手机,在使用过程中出现各种意外都可能导致内部受损, 手机进水开机卡白苹果就是十分常见的一类故障,下面一起看看怎么解决吧。
  客户描述说,下雨天,手机进水开机卡白苹果,进不了系统。
           手机进水开机卡白苹果 图1
  手机进水后,导致开机卡白苹果,一般进水部位都是从听筒口,或着卡拖口位置进的水,重点检查这两个地方相关的部件。
  iPhone X 这部手机,外配是通过I2C总线通讯的,外配有问题也是会引起开机卡白苹果。
  首先排除外配问题,拆机外配拿掉,开机还是一样。 进水标已经变红。说明是从这面进的水,拿下主板在显微镜下观察,发现U5600芯片的位置有进水腐蚀的痕迹。
手机进水开机卡白苹果 图2
手机进水开机卡白苹果 图3
  拆下芯片上的屏蔽罩,发现进水腐蚀。
手机进水开机卡白苹果 图4
手机进水开机卡白苹果 图5
  洗板水清理干净,接可调电源开机,发现电流跳变上去了,装机测试下。
手机进水开机卡白苹果 图6
  开机正常进系统,测试功能正常,维修到此结束,此故障是进水导致芯片腐蚀从而引起开机卡白苹果。
手机进水开机卡白苹果 图7
本文由迅维快修旗舰店提供 未经允许禁止转载!
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: 迅维深圳邓工 来自: 迅维网
引用 kuailwan 2018-10-30 15:43
给愿意分享经验的人加分!
引用 885596abc 2018-10-30 17:32
谢谢分享!
引用 大顺数码 2018-10-30 22:12
我想知道,那个超高温小屏蔽罩是怎么拆下来的,背面是电源。
引用 丁丁2018 2018-10-31 13:07
必须给分享经验的人加分!  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
引用 18965652825 2018-10-31 16:15
             谢谢分享!
引用 维强维修 2018-11-2 12:16
谢谢分享,支持你,顶起来。
引用 张学斌 2018-11-2 13:34
                                              学习学习了。。。。
引用 迅维深圳邓工 2019-7-10 15:10
温度掌握好就可以啦,有来实地学习的想法没,手把手的那种呦
