数字万用表是我们生活中常用到的一款测量工具,那么数字万用表如何使用呢,相信大家对这个问题很感兴趣,下面给大家介绍一下数字万用表的使用方法吧,希望可以帮助到大家。 一、数字万用表的使用方法 数字万用表的使用方法 图1 数字万用表的使用方法 图2 数字万用表的使用方法 图3 数字万用表的使用方法 图4 数字万用表的注意事项: 1、如果被测电阻值超出所选择量程的最大值,将显示过量程;,应选择更高的量程“1”,对于大于1兆欧;或更高的电阻,要几秒钟后读数才能稳定,这是正常的。 2、当没有连接好时,例如开路情况,仪表显示为“1”; 数字万用表的注意事项 图1 数字万用表的注意事项 图2 数字万用表的注意事项: 1、如果不知被测电压范围.将功能开关置于最大量程并慢慢下调到合适量程。 2、如果显示器只显示“1”,表示过量程,功能开关应置于更高量程。 3、不要输入高于700V的电压,显示更高的电压值是可能的,但有破坏内部线路的危险。 4、当测量高电压时,要格外注意避免触电。 数字万用表的注意事项 图3 数字万用表的注意事项: 1、如果不知被测电压范围.将功能开关置于最大量程并慢慢下调。 2、如果显示器只显示&“1”,表示过量程,功能开关应置于更高量程。 3、不要测量高于1000V的电压,显示更高的电压值是可能的,但有破坏内部线路的危险。 4、当测量高电压时,要格外注意避免触电。 数字万用表的注意事项 图4 数字万用表的注意事项: 1、如果运用前不知道被测电流范围,将功能开关置于最大量程并慢慢下调。 2、如果显示器只显示“1”,表示过量程,功能开关应置于更高量程。 3、20A量程无保险丝保护,测量时不能超过15。 数字万用表的注意事项 图5 数字万用表的注意事项: 1、如果运用前不知道被测电流范围,将功能开关置于最大量程并慢慢下调。 2、如果显示器只显示“1”,表示过量程,功能开关应置于更高量程。 3、20A量程无保险丝保护,测量时不能超过15。 二、数字万用表的保养与维护 数字多用表是一台精密电子仪器,不要随意更换线路,并注意以下几点; 1、不要接测高于1000V直流电压或高于700V交流有效值电压。 2、不要在功能开关处于(电阻档)位置时,将电压源接入。 3、在电池没有装好或后盖没有上紧时,请不要运用此表。 4、只有在测验表笔移开并关掉电源以后,才能更换电池或保险丝。 5、保持万用表的清洁,注意防水,防潮,长时间不用时要取出电池。 6、每次测量结束后,最好将功能开关置于电压的最高档位。以防意外。 以上就是小编和大家分享的数字万用表的使用方法及保养维护,从数字万用表的电压、电阻、电流、二极管的测量方法开始,让你更好的掌握数字万用表的使用方法。 |
