iPhone 7Plus手机无法正常通话及录音怎么办?
ptmanager 2019-3-7 10:34
  苹果手机手机无法正常通话及录音怎么办呢?在使用苹果手机拨打电话时,有时候可能会遇到电话无法拨打出去情况,那么是什么原因导致的呢?看看下面的案例或许能给你答案哦!
  iPhone 7Plus手机无法正常通话及录音,打开录音功能测试,打开后不能录音,iPhone7系列摔后的音频掉点损坏故障是通病。
iPhone 7Plus手机无法正常通话、录音故障维修 图1
iPhone 7Plus手机无法正常通话及录音 图1
  直接将音频IC拆下,焊盘有用供电及信号点补点飞线。
iPhone 7Plus手机无法正常通话、录音故障维修 图2
iPhone 7Plus手机无法正常通话及录音 图2
iPhone 7Plus手机无法正常通话、录音故障维修 图3
iPhone 7Plus手机无法正常通话及录音 图3
  芯片装回,开机进入系统测试,录音功能正常,打电话正常,手机无法正常通话及录音维修到此结束。
iPhone 7Plus手机无法正常通话、录音故障维修 图4
iPhone 7Plus手机无法正常通话及录音 图4
  本文由迅维快修旗舰店提供,未经授权禁止转载!
原作者: 迅维深圳陈工 来自: 迅维网
引用 万万学饼 2019-3-24 20:18
老板这个水平一天赚发了
引用 Pis剑圣 2019-3-26 10:06
多发点这种通病 谢谢无私奉献
引用 jindahai 2019-3-26 13:16
这个水平一天赚发了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
引用 东风通讯 2019-3-26 14:29
