Type-C 接口除了充电还能做什么?原来还可以这么强大!
zjmanager 2019-3-6 08:49
  自从 15 年乐视首款 USB Type-C 手机上市后,越来越多的手机都改用 Type-C 接口,到现在大家对这个接口也不再陌生。但绝大多数人对这个接口的认识还仅仅停留在 "可以正反插 "、" 用来充电 "的基础层面上,其实它能实现的骚操作还有很多。
  大部分 Type-C 接口的手机只要插上一个 Type-C 扩展坞,就能连接鼠标、键盘。如果有需要在手机上编写比较长的文字,或者使用 EXCLE、word 等办公 APP,搭配上鼠标键盘绝对能大大的提高操作效率,方便移动办公。喜欢玩游戏的机友,也可以在手机上体验电脑般游戏操作。
  除此之外,通过扩展坞还可以连接 U 盘,这对于手机存储内存不足的机友来说简直就是救星。照片、视频这种非常占用空间的文件都可以统统存储在 U 盘里,手机连接 U 盘后就能直接打开观看,不需要占用手机的空间。如果说外接 USB 设备 , 对于支持 OTG 功能的传统安卓接口也能实现的话,那下面这两个功能就是传统安卓 Micro 接口做不到的。
支持音频传输
  其实 Type-C 支持音频传输大家都是被迫知道的,因为现在越来越多手机改用 Type-C 接口的同时还取消了 3.5mm 耳机孔。如果想用有线耳机听歌,那就需要一个 Type-C 转换器,之所以能用 Type-C 接口听歌就是因为它支持音频输出,而且理论上还能提升音质。
  因为 3.5mm 接口是模拟输出,取而代之的 Type-C,Lightning 是数字输出,可以带来更加真实、高保真的音频输出。但是目前市面上的 Type-C 接口耳机并不多,所以无奈这方面的优势并没有得到很好的体现。
支持图像传输
  目前市场上除了手机采用 USB Type-C 接口外,笔记本、硬盘等电子设备也都开始采用这种接口,这是因为 USB Type-C 接口不仅仅具有充电和传输数据的功能,还支持音视频传输的功能。
  部分手机比如华为的很多旗舰机,都能支持手机直接 Type-C 转 HDMI 线或扩展坞连接大屏显示器和投影仪,手机上的画面、视频都能直接扩展到显示器上观看,让手机秒变 PC 模式,且不影响手机的独立使用。此外,手机还能通过扩展坞直接连接网线,享受更快更流畅的有线网络。
  而这一点在笔记本电脑上的作用更加强大,经常有人问绿豆," 我的笔记本没有 HDMI 口,没有 Mini DP 和 DP 口,我如何连接显示器呢?"除了使用带有 HDMI 或 VGA 接口的 Type-C 扩展坞外,使用特定的线材还能直接连接显示器。比如 Type-C 转 DP 线,理论上可实现 4K@120Hz 的高刷新率,转 HDMI2.0 线可实现 4K@60Hz 刷新率。
  笔记本电脑上的外接显卡,新 iPad Pro 上的外接显示器,锤子手机的 TNT 操作系统,都是得益于 Type-C 在端口的最高传输速率为每秒 10Gb,能传输大量数据。不仅仅是高带宽,Type-C 还支持大功率,最高可以达到 100W,所以现在市面上快充功率超过 30W 的手机都是 Type-C 接口。
  因为拥有这些优势,所以许多接口技术都盯上了 Type-C 这个肥肉,比如外接显卡的雷电 3,以及快充协议 USB PD、SuperVOOC 等等。
  这就代表着 USB Type-C 接口很可能会成为未来各种电子产品的统一标准接口,也就是说今后出门只需要带一条 Type-C 线就能解决所有电子设备的充电、数据传输、音视频传输等问题了。一起期待这一天的到来吧,不过在这之前的阵痛期也是难免的,你怎么看?
