iPhone8 Plus手机提示温度过高怎么办?
ptmanager 2019-3-5 10:37
  众所周知,苹果是手机的一个品牌,今天就为大家介绍一下手机提示温度过高怎么办,以及造成这种现象的原因。
  开机手机提示温度过高。
  首先开机测试,刚开机的时候没有提示温度过高,先测试功能发现机器WIFI无法打开,用了5分钟后机器摄像后位置严重发烫接着提示温度过高,这种情况判断为WIFI芯片故障导致。
  重新更换WiFi芯片,因为iPhone 6S以后WiFi芯片是跟硬盘绑定的,所以需要把硬盘拆下解绑WIFI芯片,接下来把硬盘也拆下。
iPhone8 plus手机提示温度过高故障维修 图1
iPhone8 Plus手机提示温度过高 图1
  拆下硬盘后用硬盘测试架解绑WIFI即可装回硬盘,在重新更换WIFI芯片装上。
iPhone8 plus手机提示温度过高故障维修 图2
iPhone8 Plus手机提示温度过高 图2
  装回后开机测试WIFI功能正常,不会再发热,手机提示温度过高维修到此结束。
iPhone8 plus手机提示温度过高故障维修 图3
iPhone8 Plus手机提示温度过高 图3
本文由迅维快修旗舰店提供 原创,未经授权禁止转载!
原作者: 迅维哈尔滨徐工 来自: 今日头条
引用 元宝111 2019-3-2 15:12
厉害,
引用 流着泪水而活 2019-3-2 15:18
引用 长城显示器宁波 2019-3-2 16:54
所以结论是WIFI芯片故障导致?...................
引用 chengjia89 2019-3-19 09:46
学习了,wifi芯片损坏引起温度过高。值得借鉴
引用 手机维修-小杰 2019-4-13 21:28
PC-V0照样搞》厉害了!!!!!!!!!!!!!
引用 rkjrkj 2019-4-30 08:24
原来是wifi芯片损坏引起,学习了。
引用 2215900252 2019-4-30 08:56
厉害 厉害 学习了 最近我也在学修手机 啊啊
引用 tw3695 2019-5-1 21:43
脑子:学会了吗?
眼睛:学会了、
手    :滚犊子、
这个难度系数太大了、学不会
