很多小伙伴在使用苹果平板 iPad 时会觉得它发热特别严重。接下来就给大家带来一个iPad Air亮屏平板发烫的案例,来看看大师是如何解决的吧! 客户描述说,iPad Air灭屏的时候没事,亮屏的时候机子发烫严重。 iPad Air亮屏平板发烫 图1 平板灭屏的时候正常,亮屏的时候发烫严重,故障主要在屏幕相关的一些电路。 拆开机子,亮屏的情况下,电源很烫,熏松香看到是最先融化的地方,以为是电源本身问题,直接更换一个,还是一样的现象。 iPad Air亮屏平板发烫 图2 拆开机子,测量显示座子J7000的 39 41脚位PPLED_BACK_REG_B对地阻值不正常。 iPad Air亮屏平板发烫 图3 iPad Air亮屏平板发烫 图4 往前查,测量发现D8258二极管断路了,正常的话有136的二极体值。 iPad Air亮屏平板发烫 图5 iPad Air亮屏平板发烫 图6 直接更换此二极管,测量正常。 iPad Air亮屏平板发烫 图7 iPad Air亮屏平板发烫 图8 显示座子J7000的 39 41脚位PPLED_BACK_REG_B对地阻值恢复正常。 iPad Air亮屏平板发烫 图9 装机测试,亮屏的情况下,也不发烫了,维修到此结束,此故障是D8258二极管损坏导致的亮屏机子发烫。 iPad Air亮屏平板发烫 图10 本文由迅维快修旗舰店提供,未经授权禁止转载! |
