电脑知识win10进入安全模式的正确方式,男朋友说的竟然是错的!
晨洋宝贝 2019-3-1 10:02
  注:本文是再Win10系统可以进入的情况下设置的,如果你的系统坏了无法进入,那一般只能强制关机再开机,反复几次就会有一个疑难解答的选项了,那么接下来就为大家演示下win10进入安全模式的正确方式!
  方式一:
  1、首先我们在桌面左下角处点击“开始菜单”的图标,点击“电源”选项,会弹出一个选择菜单,这时按住“Shift键”, 再点击“重新启动”选项;
电脑知识Win10正确进入安全模式的方式,男朋友说的竟然是错的!
win10进入安全模式 图1
  2、稍等一会之后,我们会进入以下的选择界面,我们选择“疑难解答”。
win10进入安全模式 图2
  3、这时再点击“高级选项”;
win10进入安全模式 图3
  4、在高级选项中,我们选择“启动设置”,如下图所示:
win10进入安全模式 图4
  5、最后我们点击“重新启动”
win10进入安全模式 图5
  6、在启动设置这个界面中,我们但是很多选项,点击菜单前面对应的数字即可进行选择,其中4、5、6项都是安全模式选项,按照自己的需要选择吧!如下图所示:
win10进入安全模式 图6
  方式二:
  1、我们在桌面左下角点击“开始菜单”,在任务栏的搜索框中输入“msconfig”,运用回车键确定。
  2、在打开的“系统设置”界面中,我们选择“引导”的选项,在“引导选项”中勾选“安全引导”,并且确定。
  3、下面就会弹出系统配置的提示,我们直接点击“重新启动”即可进入Win10的安全模式中。
  4、最后需要注意一下,我们在安全模式完成工作之后,一定要再进入刚刚的“系统设置”中,在常规的选项卡的启动选择,将“正常启动”勾选才能正常启动系统中。
win10进入安全模式 图7
  以上就是关于win10进入安全模式的正确方法演示了。
刚表态过的朋友 (2 人)
