电烙铁的种类有哪些?电烙铁的正确使用方法
xinhua668 2019-2-27 13:02
  电铬铁是一种加热设备,具有加热快且重量轻的特点。电烙铁的种类有哪些?常用电铬铁分内热式和外热式两种。内热式电铬铁的铬铁头在电热丝外面,这种电铬铁加热快且重量轻;外热式电铬铁的铬铁头是插在电热丝里面的,它加热较慢,但相对讲比较牢固。电铬铁直接运用220V交流电源加热,电源线和外壳之间是绝缘的,电阻大于200M欧姆。
电烙铁的种类,你知道吗?这个常用工具,你懂得怎么正确运用么?
电烙铁的种类有哪些?电烙铁的正确使用方法 图1
1. 外热式电烙铁
  由烙铁头、烙铁芯、外壳、木柄、电源引线、插头等部分组成。由于烙铁头安装在烙铁芯里面,故称为外热式电烙铁。烙铁芯是电烙铁的关键部件, 它是将电热丝平行地绕制在一根空心瓷管上构成, 中间的云母片绝缘,并引出两根导线与 220V 交流电源连接。
电烙铁的种类有哪些?电烙铁的正确使用方法 图2
  外热式电烙铁的规格很多,常用的有 25W,45W,75W,100W 等,功率越大烙铁头的温度也就越高。烙铁芯的功率规格不一样, 其内阻也不一样。 25W 烙铁的阻值约为 2k Ω , 45W 烙铁的阻值约为 1 k Ω , 75W 烙铁的阻值约为 0.6 k Ω , 100W 烙铁的阻值约为 0.5 k Ω 。
电烙铁的种类有哪些?电烙铁的正确使用方法 图3
  烙铁头是用紫铜材料制成的, 它的作用是储存热量和传导热量, 它的温度必须比被焊接的温度高很多。 烙铁的温度与烙铁头的体积、 形状、长短等都有一定的关系。当烙铁头的体积比较大时,则保持时间就长些。另外,为适应不一样焊接物的要求,烙铁头的形状有所不一样,常见的有锥形、凿形、圆斜面形等等。
电烙铁的种类有哪些?电烙铁的正确使用方法 图4
2. 内热式电烙铁
  由手柄、连接杆、弹簧夹、烙铁芯、烙铁头组成。由于烙铁芯安装在烙铁头里面,因而发热快,热利用率高,因此,称为内热式电烙铁。内热式电烙铁的常用规格为 20W,50W 几种。 由于它的热效率高, 20W 内热式电烙铁就相当于 40W 左右的外热式电烙铁。
电烙铁的种类有哪些?电烙铁的正确使用方法 图5
  内热式电烙铁的后端是空心的, 用于套接在连接杆上, 并且用弹簧夹固定, 当需要更换烙铁头时, 必须先将弹簧夹退出,同时用钳子夹住烙铁头的前端, 慢慢地拔出, 切记不能用力过猛,以免破坏连接杆。
电烙铁的种类有哪些?电烙铁的正确使用方法 图6
3. 恒温电烙铁
  由于恒温电烙铁头内, 装有带磁铁式的温度控制器, 控制通电时间而实现温控, 即给电烙铁通电时, 烙铁的温度上升, 当达到预定的温度时, 因强磁体传感器达到了居里点而磁性消失,从而使磁芯触点断开, 这时便停止向电烙铁供电; 当温度低于强磁体传感器的居里点时, 强磁体便恢复磁性, 并吸动磁芯开关中的永久磁铁, 使控制开关的触点接通, 继续向电烙铁供电。如此循环往复,便达到了控制温度的目的。
电烙铁的种类有哪些?电烙铁的正确使用方法 图7
4. 吸锡电烙铁
  吸锡电烙铁是将活塞式吸锡器与电烙铁溶为一体的拆焊工具。 它具有运用方便、 灵活、 适用范围宽等特点。这种吸锡电烙铁的不够之处是每次只能对一个焊点进行拆焊。
电烙铁的种类有哪些?电烙铁的正确使用方法 图8
电烙铁的握法:有三种:
  1) 反握法,就是用五指把电烙铁的柄握在掌内。 此法适用于大功率电烙铁,捍接散热量较大的被焊件。
  2) 正握法,此法运用的电烙铁也比较大,且多为弯形烙铁头。
  3) 握笔法,此法适用于小功率的电烙铁,焊接散热量小的被焊件,如焊接收音机、电视机的印刷电路板及其维修等。
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 静候缘来 2019-2-27 13:08
转发了
引用 大笑维修 2019-2-27 13:07
转发了
引用 维殇轻谈 2019-2-27 13:07
3秒化锡,充满电能用6个小时,采用日本T12发热芯,由于低压24伏直流供电,抗静电非常好
引用 静候缘来 2019-2-27 13:07
点赞,加油!
引用 花开的那一瞬间 2019-2-27 13:07
300瓦电熨斗芯截了20欧缠在内热式烙铁芯子供电20伏就是低压电烙铁了。
引用 维殇轻谈 2019-2-27 13:06
我用的是自制的快速升温电烙铁。我的视频里有。
引用 灵魂禁锢 2019-2-27 13:05
总结的挺全面,听说有一种带真空泵的吸锡烙铁
引用 冠盟科技通讯 2019-2-27 13:05
[赞][赞][赞][赞]
引用 灵魂禁锢 2019-2-27 13:04
热熔胶枪都放烂了,不会再入坑电烙铁了
引用 灵魂禁锢 2019-2-27 13:03
对于新手,是不是恒温电烙铁上手更快,活干出来也好看?
引用 大笑维修 2019-2-27 13:02
转发了
