DIY小白必看:新手组装电脑常见问题与解决方法(一)
zhoufude 2019-2-27 12:56
  组装一台满足自己需求的电脑是DIYer和玩家们最高兴的事情了,但由于是新手组装细节问题没有注意,在软硬件兼容性和稳定性、安装与连接牢固度等方面难免存在一些问题,下面给大家介绍一下新手组装电脑常见问题与解决方法。
  对经验不够的用户来说,蓝屏、花屏、黑屏、重新启动、报警,每一种都是能吓死人的问题现象;而对有一定经验的“老鸟”来说,这些现象虽然也麻烦,但常常也是指出问题所在的“路标”。所以初学者要进阶为更成熟的电脑用户,就要先了解怎样从这些问题现象判断问题类型和可考虑的排检方向。
一、听报警知问题
  大部分主板都内置了简单的问题报警功能,其中一部分高端产品可能会带有LED提示屏,但大多数产品只有声音报警功能。不过也有些主板没有直接集成扬声器,用户必须自己安装相应附件或连线才能听到声音,为了保证未来排障的需要,大家在组装电脑时千万不要省略这一步。
从BIOS设置画面和主板BIOS芯片上,都可以辨别生产厂商
  主板报警声与采用的BIOS(Basic Input Output System,基本输入输出系统)厂商有关,现在消费级主板大部分采用Phoenix-Award产品,也有少数主板采用AMI BIOS,两者问题报警声有一些分别。
  对装机和台式电脑用户来说,通过报警声可知的最常见的问题是内存与显卡的安装、运行问题和BIOS设置问题,相对来讲比较容易处理。
1、内存相关报警
  内存问题报警较为常见的是Award BIOS的连续长响或AMI BIOS的1长3短警报,其中极少部分是内存条问题,大部分是内存接触不良引起的。
  例如内存没有插到底或插歪;方向插反被防呆口卡住;内存条金手指或插槽内有污染导致接触不良或短路;内存条做工不良,金手指表面氧化导致接触不良;内存插槽质量低劣,簧片与内存条的金手指接触不实等等。
  在这种情况下,可以把内存条取下来,用橡皮仔细地把内存条的金手指擦干净,并小心地插回,确认插牢。有条件的话用热熔胶把内存插槽两边的缝隙填平,防止在运用过程中继续氧化。
  注意:在拔插内存条时一定要关闭主机电源或拔掉主机电源线,防止意外烧毁内存。
  Award BIOS的1长1短(RAM或主板出错);AMI BIOS的1短(内存不能刷新)、2短(内存ECC校验错误)、3短(系统基本内存检查失败)是不常见的内存相关报警声,但也常常显示着内存或插槽、主板相关部分出现了物理性破坏而非接触问题,要考虑更换。
2、显卡相关报警声
  Award BIOS的1长2短、AMI BIOS的1长8短报警,一般是显卡出现问题,有可能是显卡破坏,但同样大部分是相似内存的接口问题,另外也可能是辅助供电接口松动引起的。由于现在辅助供电对显卡越来越重要,有些显卡自带辅助供电接口状态灯甚至报警声,这点在检查时需要注意。
  一般来说,我们只要打开机箱,检查显卡接口和插槽,重新插拔显卡即可搞定问题。而在现在主流的立式机箱中,显卡因为自身的高度和重量远比内存大,会对插槽施加较大的力量,因此要注意将其面板用螺丝或免工具压板等更好地固定在机箱上,以减少对插槽和自身金手指部分的压力。最后当然也不要忘了检查辅助供电接口状态。
  同样要注意的是,AMI BIOS的8短警报(显示内存错误),或者上述处理方式无法搞定的显卡报警声,就有可能是显卡自身出现了硬件问题,需要考虑进行换件测验或维修。
3、CMOS设置
  这一问题比较容易判断,如果是长时间不运用甚至断电,或者因为超频等操作更改了BIOS后,出现了2短报警(Award BIOS)或9短(AMI BIOS)警报,基本可以确定是BIOS设置出现了问题。
  如果是长时间断电不运用或断电,首次开机后出现报警声,很可能是因为主板电池耗尽,未能保存正确的BIOS设置造成的,需要保持通电一段时间后,确保电池有了一定点亮后,再进入BIOS设置,更改并储存正确信息,退出重新启动。如在多次开机的时候反复出现这一问题,说明主板电池已彻底耗尽,甚至无法短期保存BIOS数据,就需要更换电池了。
  如果是更改BIOS后出现这一问题,可以在启动的时候观察是否有恢复默认BIOS设置的快捷键,先将BIOS恢复默认,之后重新启动应该就可以正常进入BIOS设置了,适当降低处理器、内存频率,或者提升电压等设置并储存。
有些主板带有强制恢复默认BIOS的按钮
二、蓝屏问题
  蓝屏是Win系统在运行出错后的一种报警和保护机制,所以即使在开机时出现蓝屏,也可以确定是进入了操作系统后才出现的问题。既然是进入操作系统才出现的问题,那么硬件层面的基本使用能力不存在问题,只是稳定性存疑,应将更大多的注意力放在软件方面。
1、硬件问题
  相对来讲,造成蓝屏的硬件问题比较容易确定和处理,基本就是两个原因——过热和超频。用户可以运用BIOS的系统监控页面,或者安装主板、显卡等附赠的温度监控软件,AIDA64等第三方系统监控程序,观察处理器、显卡的温度是否过高、风扇是否停转。
  一般来说,两者的核心温度在高负载下都不应超过90℃,最好在85℃以下,如超过95℃就基本可以确定是散热出现了问题,需要对散热系统进行调整、清洁或更换。
  对超频用户来说,可以适当考虑降低处理器或显卡等超频幅度,也可尝试略微增加电压。此外还要注意虽然未超频但与核心运行频率相关性很高的配件,例如内存、显存的运行状态,同样可以考虑适当增加电压等操作。
  如在正常运行温度、未超频状态下,原本正常运行的操作系统和软件出现蓝屏问题,且频率越来越高,那么有可能是主板、电源中的一些非主要元件出现了破坏,例如电容渗漏、元件虚焊、线路或芯片损毁等。需要进行全面的替换检查。
2、软件问题
  蓝屏更多地是由操作系统、驱动程序和第三方软件引起的。要搞定系统和驱动问题,可以选择最简单粗暴的彻底格式化重装,如果开启了还原功能,那么还原到之前的时间点(如果是安装新驱动后出现问题)或回滚到初始状态更方便。
  比较麻烦的是第三方软件,因为造成问题的原因非常多样,可能很难发觉到底是哪款软件引起的蓝屏。例如在笔者的电脑中,网易云音乐的后台播放功能和Win 10的锁屏唤醒机制有一定的冲突,在1803之前的版本,如在后台开启网易云音乐,常常会在电脑进入睡眠状态时蓝屏。因为电脑进入睡眠状态一般是在笔者离开电脑后,所以笔者很长时间都不知道是什么造成了蓝屏问题。
  而另一个造成蓝屏的是搜狗输入法,其广告弹窗和网络连接也时不时让笔者的Win 10“变蓝”,因为这一服务在笔者运用电脑时基本上一直保持在前台,而非在电脑蓝屏的时候开启,所以同样很长时间都没有怀疑到它。
  可见要确定“惹祸”的第三方软件,我们必须注意蓝屏时的所有软件,包括司空见惯的常用软件和在后台运行的软件,如有可能的话,可以尝试更换蓝屏时存在的常用软件,如输入法、文本编辑器、看图软件、视频软件等,如不再出现蓝屏,说明问题恰恰在于这些常用软件,而非一般被怀疑的蓝屏前刚开启的软件。
  蓝屏界面中也会向用户提供一些错误原因和代码,虽然这些错误原因一般用户很难理解,代码也常常与实际使用没有太大关系,不过我们还是应该进行记录,在咨询专业人员的时候还是有一定帮助的。
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 hallowenxi 2019-3-4 20:55
还是没明白 短路怎么会引起发热,非常不错,学习下,还不明白还是没明白 短路怎么会引起发热,非常不错,学习下,还不明白
引用 青春维修 2019-2-27 13:04
转发了
引用 维修江湖第一 2019-2-27 13:04
转发了
引用 花开的那一瞬间 2019-2-27 13:03
转发了
引用 灵魂禁锢 2019-2-27 13:03
转发了
引用 维修江湖第一 2019-2-27 13:02
转发了
引用 大笑维修 2019-2-27 13:02
转发了
引用 大笑维修 2019-2-27 13:01
转发了
引用 青春维修 2019-2-27 13:01
转发了
转发了
引用 灵魂禁锢 2019-2-27 13:01
我的8700k和z390h 开机得第二次才能启动 第一次滴了一声后重新启动 启动后就正常了 不知什么原因
引用 讯城科技 2019-2-27 13:00
自己装的电脑,报警连响5声,是长响,是处理器的问题吗?
引用 青春维修 2019-2-27 13:00
每次代码都不一样  系统重装过还是一样的问题
引用 冠盟科技通讯 2019-2-27 12:59
开机进入桌面一会就自动重新启动,有哪位大神知道怎么回事吗??上次重新启动就丢在那一段时间后在开机发现好了,可前天开始用了两天没问题后,今天开机又开始重新启动了??谁知道怎么回事?
引用 大笑维修 2019-2-27 12:58
连着两天碰到两个不一样的问题,第1天,开机指示灯亮,显示器没有信号显示。没有问题报警声提示,经查,4根内存条中的一根接触不良,处理后正常开机;第2天开机,主机根本无法开启,更没有问题报警声提示,怀疑为电源问题破坏,幸好有备用电源换上,确认为电源问题破坏。
引用 静候缘来 2019-2-27 12:57
华硕主板b85,奔腾处理器,之前用集成显卡没问题,插独立显卡,电脑就发生主板不通电,屏幕没显示。。主板烧了。。。之前玩技嘉主板也是出现这种问题,一块主板,用四年就出现不通道问题。。。。
引用 维殇轻谈 2019-2-27 12:57
14年的一台联想电脑,板U一体的主板坏了,有修的价值吗?有没有推荐的板U套装,能点亮看电视就行
