DIY小白必看:新手组装电脑常见问题与解决方法(二)
晨洋宝贝 2019-2-27 12:47
三、花屏或无显示 黑暗中的摸索
  其实最让人难以应对的电脑问题是看不清或看不到任何提示的花屏或黑屏,相对于有一定提示的报警声和蓝屏,这样的问题常常让人完全无法下手。遇到这种情况只能根据问题产生的前兆和具体情况来“蒙”了,所以要检查的项目常常较多。
1、花屏的不一样可能性
  和完全黑屏相比,花屏的问题原因比较显著,基本可以确定是显卡或相关系统出现了问题。
  如果是在进入系统之前,比如还在进行BIOS自检的时候就出现了花屏问题,且每次都会出现,那么基本可以确定是核心、显存部分、图像输出部分出现了问题。其中最常见的是偏色或条纹,这是显卡图像输出部分的问题,应检查接口是否连接紧密、是否有断针、连线是否有被压扁和弯折过大等问题。根据发现的不正常情况进行相应处理,比如加固或更换接口、连线等一般就能搞定问题。
  如果是分块花屏,且进入操作系统后问题减轻甚至消失,应为初始显存区域的问题。进入操作系统、开启3D使用或游戏后才出现或者加重,则更可能是驱动软件或扩展显存区域的问题。如果最近刚升级了驱动软件最好降回正常显示的版本,如未更新过驱动程序,则要注意检查显存的设置、散热情况并进行相应处理,仍无法搞定的话需要将显卡送修,更换显存。
  如果分块花屏,且花屏区域与样式还会随着画面而不断有显著的变化,那么更大的可能性就是显示核心出现了问题,只能送修且很可能无法修复了。
2、黑屏无响应 最大的麻烦
  遇到无法进入操作系统,完全无响应的黑屏问题,是让很多资深DIYer也挠头的问题。其实黑屏问题虽然完全没有提示,但连自检和操作系统启动都无法完成,也说明是硬件最基础的处理能力出现了问题。所以我们只需要检查的就是处理器、内存、显卡、主板这几个最基础硬件,并且着重考虑开关、连接、供电、识别这几个会让硬件完全无法启动的问题就可以了。
  根据启动的实际进程,黑屏无响应也可以分为完全无反应、风扇转动、自检未完成等多种形式,下面我们就逐个进行分析。
3、完全无反应
  按下电源开关后风扇和各种指示灯或者完全无反应,说明最基础的启动硬件——处理器和主板BIOS没有启动动作,最大的可能性是根本没有正常供电,首先应检查主板电源接口是否安装正确牢固,其次检查电源是否能够正常工作,最后有一个容易忽视的问题,那就是开关是否都正常,笔者就遇到过Reset开关卡住造成的启动无响应问题。
  如果最近拆装过处理器,或者在出现这一问题之前已经有过时常蓝屏等问题,那么就需要注意检查处理器及其周边配置,如散热系统、供电线路等。还应检查处理器接口,观察是否与主板正确紧密地连接、针脚是否有弯折(如弯折较大、较多需送修,不要自行处理)、底部贴纸是否有烧灼痕迹(可能处理器已经过热烧毁)等。
  LGA接口的针脚虽然改在了主板上,但如果未能妥善保护也会出现弯折,造成接触不良
4、风扇转动但未进入自检
  主板上的各种风扇和灯光间歇转动和闪烁,说明处理器与主板BIOS已经通电,但无法正常启动,更不要说对其他配件进行检查了,这同样有可能是因为供电不够,但也可能是因为设置过高或某些问题,造成其无法完成所有启动工作,这大都出现在对BIOS进行设置,特别是超频设置后。
  遇到这种情况,首先也要检查供电接口是否紧密,特别需要注意是否忘记连接一些辅助性供电接口。如果近日升级了配件,则可能是某些线路、电压的供电电流不够,应考虑用供电能力更强、版本更新的电源试一下,或者用转接线合并两个接口进行供电。
  其后可以尝试强制将BIOS清空,除了BIOS清空跳线(和按钮外,也可以在断开电源线的情况下,直接拔掉主板电池并静置一段时间,重新安装电池后再开机,可以更切实地清空BIOS数据,也可以让一些因为问题进行了“锁定保护”的主板解锁。
5、自检过程无法继续
  如果是已经进行了部分自检后忽然进入了黑屏状态,大多数是相应硬件出现了问题,而且常常是硬件已经通电,但因为各种原因自检信息有了严重问题。这一现象比较常见的问题源是储存系统,包括硬盘和正连接在USB接口上的U盘、闪存卡等,如果这些储存系统的引导区出现了严重的软硬件破坏,系统发现储存设备,但无法读取到正确信息,因此会进行反复检查,最终进入“假死”状态。此时可以取下这些储存设备,在正常开机进入操作系统后,再通过USB接口连接,进行识别和处理。
  储存系统除了破坏外,如果未能正确设置也可能会造成相似现象,例如早期ATA硬盘的主从盘跳线、接口、BIOS设置不匹配,或者近日硬盘的UEFI(Unified Extensible Firmware Interface统一的可扩展固件接口)模式选择不正确等。
  现在如光驱、软驱等设备已经很少运用,但在BIOS中保留了相应设置,如果无意中开启了这些设置,也可能造成自检的时候长时间卡慢甚至“假死”。只要进入BIOS,选择“恢复为默认设置”并储存、重新启动后,一般都可以搞定这种问题。
四、胆大心细 无惧问题
  在遇到电脑问题的时候,其实心态和灵活性也是非常重要的,在笔者和周围朋友的维修实践中,经常会遇到一些比较“Low”的情况。比如显示器电源没有插紧或输入端选择错误、电源物理开关被关闭、内存插反所以未能就位、散热器风扇电源未连接等。而这些简单的问题常常会让新用户非常紧张,甚至因此被奸商欺骗。其实在排障过程中,千万不要紧张,按照本文提到的常见问题原因排查,一般都可以很好地搞定。
  此外,在维修电脑的时候常用的替换法中,有时候我们很难找到可用的替代品,其实在某些情况下,我们完全可以灵活利用一下被忽视的已有配件。例如怀疑独显有问题的时候,可以用现在主流处理器大都内置的显示单元来进行一下测验,或者在独显送修时暂时运用;而怀疑内存出错的时候,不管是双条中的一条还是之前淘汰的低频版本其实都是可以替代测验和暂时运用的,但运用这些配件的时候,一定要注意BIOS或主板跳线的相关设置,否则有可能带来新的问题甚至破坏电脑。
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 灵魂禁锢 2019-2-27 12:48
转发了
引用 维殇轻谈 2019-2-27 12:47
小编,为什么我装系统到选择语言那一部笔记本自带的键盘和外接的键盘鼠标都不能用
