如何选购SSD固态硬盘?1分钟识别SSD正片颗粒
zjmanager 2019-2-25 16:58
  很多玩家在选购SSD固态硬盘的时候会纠结里面的颗粒是MLC还是TLC,但其实对数据安全影响更大的是颗粒的级别,下面我们就来了解一下。
  固态硬盘中的闪存颗粒的级别有3种:原片(正片),白片和黑片。
  原片也就是正片,是指通过了晶圆厂筛选和严格检测的颗粒,品质最好。
  白片是指封装后的原片部分检测未通过的颗粒,下游厂商会买回来自行测试并使用。
  黑片则是没有通过检测的废片,由下游厂商自己封装,品质没有保障。
如何选购SSD固态硬盘?1分钟识别SSD正片颗粒 图
  此外,在SSD中还存在降级片和拆机片,降级片是指颗粒中坏块多导致容量无法达标,会减少容量;而拆机片则是将已经损坏或报废的产品上拆下来的颗粒回收使用。
  了解了不同级别的颗粒,就到了山寨SSD商家和消费者斗智斗勇的环节。判断颗粒的来源需要我们拆开外壳看NAND颗粒。所有颗粒都是由晶圆厂制造的,所以原片(正片)上肯定有晶圆厂的标志,这就包括了晶圆厂的logo和型号参数,两者缺一不可。
  英特尔(i)、镁光(M或S)、三星(SEC或SAMSUNG)、海力士(SKhynix)、东芝(TOSHIBA)、闪迪(SanDisk)都是原片厂,如果是原片则应该是这几家之一的logo,另外,还要查看颗粒表面的印刷是否清晰均匀,避免造假。如果不是英特尔的SSD却用英特尔的颗粒那就趁早别看了,英特尔从来不出售颗粒,所以遇到这种SSD请绕行。
  如果不同颗粒上的字体不同,或者型号有很大的差别,多半也是黑片打磨之后制作的,同样要避免。
  经常研究CPU的玩家会知道有ES版即工程版,而NAND同样有ES版,如果看到这样的颗粒用在市售的SSD中,那你也知道该怎么做了。
  在选购SSD固态硬盘的时候很多情况下不能拆开外壳看内部,还需要依靠评测或网友的拆解来判断颗粒,笔者也提醒大家,在无法判断颗粒的情况下还是优先购买大品牌的SSD更有保障,不要贪便宜买到山寨或劣质产品,硬盘有价数据无价。
来自: 网易科技
引用 少富林 2019-4-10 09:38
有意思,打脸吗
引用 hallowenxi 2019-3-4 20:57
还是没明白 短路怎么会引起发热,非常不错,学习下,还不明白还是没明白 短路怎么会引起发热,非常不错,学习下,还不明白
引用 xuzuqing12 2019-2-26 07:34
迅维商城里有一款叫超速大师的固态硬盘 说是用的Intel颗粒  按小编你写的Intel从不出售颗粒 那么消费者可不可以认为 迅维商城的那款超速大师不是用的Intel原厂正品颗粒或者就不是用Intel颗粒?
